SILNIK 2e Gasnie na wolnych obrotach
kowluk
Post autor: kowluk » czw paź 22, 2009 16:26
Witam,
mam problem z gasnacym silnikiem. Byłem w kilku warsztatach i nikt nie wie co to .
Silnik gasnie gdy jest zimny praktyczne zawsze . Wymieniłem silnik korkowy . Zamierzwm wymienić potencjometr przepustnicy i przepływomierz. Gdy jest nbagrzeny tez sie zdaża mu zgasnac . Dotyczy to gazu i benzyny. Tak samo przy zimnym silniku . Rozebrałem już cały układ dolotowy i przejrzałem wszystkie podzespoły i nadal nie wiem co Delega mu .
Prosze o jakaś pomoc lub wskazuwke .
Pozdrwiam
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw paź 22, 2009 17:12
a o czujniku temp cieczy dla ECU nic nie piszesz a to dane z niego zebrane odpowiadają (między innymi) za dobór dawki paliwa.
dnadna
Post autor: dnadna » czw paź 22, 2009 19:30
odlacz wtyczke od cz. temp jak ok to znaczy ze zepsuty
sprawdz doloty wlacznie z odmą
ja mialem odme sparciałą od spodu i też się bujałem z takimi problemami
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 19:37 przez dnadna, łącznie zmieniany 1 raz.
kowluk
Post autor: kowluk » czw paź 22, 2009 22:20
Co do czujnika to nie sądzę bo na gazie jest to samo a gaz ma swoj komputer ( chyba że sie mylę )
Odma i polaczenia sprawne sprwdziełm - na jednej rórce była mała dziurka ale zakleiłem .
Po nagrzaniu silnika jest lepiej ale zdarza się ze też zgasnie. Czesto jest tak, że gdy się nagrzeje to obroty schodza niżej i z dwa razy sie bujają . tak ja by się zadławił i silnik wolnych obrotów dopompował za dużo powietrza. Sa takie dni że jak sie troche nagrzeje to normalnie chodzi ( lecz żadko )
Czy jeszcze jakieś pomysły ? Ale mysle że czujnik sprawdze .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 22, 2009 22:34
Trzeba żebyś opisał jak sprawdziłeś przepływomierz. Czy pewien jesteś szczelności dolotu? Ustawienia zapłonu i rozrządu? W sumie dużo rzeczy może dać takie objawy
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw paź 22, 2009 23:46
kowluk pisze:Co do czujnika to nie sądzę bo na gazie jest to samo a gaz ma swoj komputer ( chyba że sie mylę )
Ja czytałem to co napisałeś i jestem świadomy że to samo masz na gazie i na benie i gdybym nie wiedział że to może być niebieski czujnik to bym o nim nie pisał :p
[ Dodano: Czw Paź 22, 2009 23:47 ]
kowluk pisze:Byłem w kilku warsztatach i nikt nie wie co to
fajnie jakbyś napisał co sprawdzali :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
