MkIII nie pali
1.8t.marcin
MkIII nie pali
Potrzebuje pomocy.
Co to moze byc. Mam Golfa z silnikiem 1.8 ABS i jak jest zimny to nie moge go odpalic. Lapie tak jak nie na wszystkich cylindrach ale nie chce zaskoczyc. Swiece i przewody wymienione. Jak juz sie uda go odpalic to wszystko jest OK i pali bez problemow.
lukskajwoker
co prawda nie gollf a toledo ale 1.8 ABS i tez rano musze ostro krecic by zakrecił potem ok. wymieniłem swiece kable rzewody palec kopułke i dzis jeszcze wymienie cewke (wszystko nowe beru) moze być i ta cewka bo iskra skacze po niej. al ejak zapali to wszystko ok .... podejrzewam tez układ paliwowy... tylko co >>
[ Dodano: 20 Lut 2006 19:38 ]
no i po sprawie po cewce skakała iskra. juz działa
koszt 145 zl (BERU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 110 gości
