Jakie powody świecenia kontrolki?
Shogun1985
z jakich powodów moze świecic sie ta czerwona kontrolka wody??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
Shogun1985
akurat to nie moje auto,chce je dopiero kupic ale na zdjeciu przy odpalonym silniku widziałem ze ta kontrolka sie swieci , a wskażnik od temperatury silnika jeszcze sie nie ruszył, wiec nie był nagrzany
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 11:27 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
Shogun1985
w takim razie przy jakim stanie płynu w zbiorniczku zapala sie ta kontrolka?? pod minimalna kreska czy jak wogule w zbiorniczku jej nie ma?? z drugiej strony płyn bez powodu nie ucieka no chyba ze to wodaosaVWosa pisze:No to musi byc malo plynu
Shogun1985
na zdjeciu które dostałem od sprzedającego widać ze jest płyn pod maximum w zbiorniczku,więc powud musi byc chyba inny .Qto pisze:u mnie zapala się jak nie ma płynu w zbiorniczku...ostatnio wymieniałem płyn i sprawdzałem kiedy kontrolka zgaśnie...dolewałem po 0.5l i kontrolka zgasła dopiero jak płyn przestał uciekać ze zbiorniczka
- Paweł Marek
Shogun1985, trzeba zdjąć wtyczkę z czujnika, zewrzeć kawałkiem kabelka jej oba styki i zapalić silnik. Jeśli kontrolka zgaśnie winny jest czujnik, jeśli nadal będzie migać to jej okablowanie lub usterka w liczniku. Jeśli świeci się jednostajnym światłem to usterka raczej nepewno jest w liczniku
Ostatnio zmieniony czw paź 22, 2009 13:13 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Shogun1985
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
