Problem ze sprzęgłem.
realg
Post autor: realg » pt paź 16, 2009 12:22
Witam,
Szukałem podobnego tematu na forum ale nie znalazłem, jeśli niedokładnie szukałem proszę o usunięcie.
Sprawa wygląda następująco:
Pedał sprzędła się zapadł. Koniec linki wyleciał z dźwigni sprzęgła. Na dźwigni sprzęgła jest gumka w której była(bo gdzieś wyleciała i nie mogłem znaleść) blaszka o którą blokuję się linka swoją końcówką.
Pytanie moje to: Czy kupię gdzieś samą taką blaszkę czy musze linke zmieniać?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
"Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi"
norman
Post autor: norman » pt paź 16, 2009 12:53
kolego poszukaj tej blaszki na szrocie samochodowym a jak nie to mozna to dorobic z blachy 3mm
realg
Post autor: realg » pt paź 16, 2009 15:20
norman pisze:kolego poszukaj tej blaszki na szrocie samochodowym a jak nie to mozna to dorobic z blachy 3mm
Dzięki, jakoś udało mi sie dojechać do sklepu na kawałku jakies podkładki. Mieli takie blaszki odrazu z gumką za 26zł. Założone zapomniane.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pt paź 16, 2009 15:28
26 zl...duzo...po naciskaj teraz troche pedal zeby linka sie wyregulowala
realg
Post autor: realg » pt paź 16, 2009 15:55
Mavrick pisze:26 zl...duzo...po naciskaj teraz troche pedal zeby linka sie wyregulowala
No mało nie jest, ale jeździć i szukać to wyszło by niewiele mniej. Dzięki za rade z tym naciskaniem, nie pomyślałem a to faktycznie samoregulujące bydle jest :).
Pozdr
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » czw paź 22, 2009 01:54
Na Chocianowickiej dostal bys ja na 100%:P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
