[passat]Zaparkowałem i wiecej nie odpaliłem.
Zaparkowałem auto i poszdłem do pracy, jak jechałem to wiedziałem ze cos jest nie tak bo gdy naciskałem chamulec i właczałem kierunkowskaz to mi przygasał. Po pracy wsiadam do auta i zonk, krece kreca aku wysiadł a samochod nawet nic. sprawdziłem pompke paliwowa i nie działa, nie dochodzi do niej prad. Gdzie szukac usterki? Bezpiecznik od pompki pod kierownica jest ok... Pewnie to ma jakis zwiazek bo swiatła z tyłu dziwnie sie zachowuja, lewy kierunek a pala sie dwie zarowki z lewej strony, z prawej nic. Potraficie jakos pomoc?
Ostatnio zmieniony pt lut 17, 2006 13:11 przez Passat_VR6, łącznie zmieniany 1 raz.
tylko podpiecie pod kompa... i elektryk - rzerabaialem to ... stracisz kupe czasu a watpie zebys znalazl!
http://www.mapet-TUNING.com
Zaholowałem juz auto do mechanika, jak naprawi to dam znac co byłlo nie tak.
[ Dodano: Pią Lut 17, 2006 18:53 ]
Dzwonił mechanik, pompa paliwowa siadła, dziwna sparawa bo benzyny zawsze mam sporo. Jak pompa przymocowana jest do zbiornika? Duzo roboty przy wymianie? Ile moze kosztowac nowa, a moze pasuje od passat 2.0 czy 1.8?
[ Dodano: Pią Lut 17, 2006 18:58 ]
nie sadze zeby od 1.8 pasowala .. VR to jednak spory motor... a tu pompa jest inna chyba choc moge sie mylic...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
