Mk3 abd
Mk3 abd
Mam do was male pytanko.Pojawil sie u mnie problem ostatnio jade sobie a tu nagle samochod mi zgasł,probowalem go zaraz odpalic i nie odpalił.Po 20 minutach sprobowalem jeszcze raz i ku mojemu zaskoczeniu odpalil.Wiec jade sobie dalej a tu znowu to samo
.Zalwazylem ze jak samochod nagrzeje sie do 70 stopni to gasnie i sie nie da odpalic,trzeba chwile poczekac zeby ostygłCo to moze byc?
Ostatnio zmieniony śr paź 21, 2009 17:07 przez jendrej83, łącznie zmieniany 1 raz.
Oddalem dzis do mechanika w celu sprawdzenia co jest nie tak,rozebral aparat zapłonowy i powiedzial ze trzeba go wymienic bo jakies tam blaszki byly popekane czy zuzyte,palec do wymiany i jeszcze kable bo mialy przebicia,i stwierdzil tez ze prawdopodobnie czujnik halla jest do wymiany ale jutro da mi znac czy napewno.Spytal sie mnie czy kable ma wymienic na jakies orginalne czy jakies zamienniki,podpowiedzcie mi czy kupic BERU lub NGK ???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
