Wycieraczki mi ześwirowały
danioo
Post autor: danioo » wt paź 20, 2009 21:29
panowie jade sobi dzisiaj, a tu nagle wycieraczki przednie mi zaczęły działać na drugim biegu, machanie manetką nic nie pomaga, wyjąłem przekaźnik odpowiedzialny za przód i po klopocie.
Ruszylismy dalej a tu za chwile tylna wycieraczka działa bezprzerwy, nie wiedząc który to przkaźnik odłączyłm kable od silniczka.
napiszcie mi w czym tkwi problem. Manetka czy gdzieś zwarcie??
dodam, że szukałem i znalazłem podobny temat, ale nie jestem pewien do końca.
A i zapomniałbym w elektryce nic grzebane nie było.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
kwietek
Post autor: kwietek » wt paź 20, 2009 21:47
Miałem dokładnie to samo wymiana manetki pomogła
Miqi
Post autor: Miqi » wt paź 20, 2009 22:20
Ja kiedyś miałem podobny problem z wycieraczkami z przodu - jak raz włączyłem, to do wyłączenia silnika machały na drugim biegu, bez względu na to, jaki tryb pracy wybrałem - w moim wypadku powodem takiej jazdy było dostanie się dość konkretnej wilgoci do przekaźnika wycieraczek. Pomogło wysuszenie. To tak z mojego doświadczenia.
danioo
Post autor: danioo » wt paź 20, 2009 23:03
a więć poszedłem do samochodu, podociskałem wtyczkę do manetki, wszystkie przekaźniki, s na dodatek jak wracałem wcześniej do domu to grzałem w aucie jak w saunie.
okazuje się teraz że wszystko działa jak należy. jutro jadę do pracy ok, 6.20 to się okaże czy wszystko jest ok.
[ Dodano: 21 Paź 2009 06:40 ]
narazie wszystko działa jak należy
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 112 gości
