2.0 Vento i nie idzie wiecej niz 150km/h
vento2e2
Post autor: vento2e2 » czw lut 16, 2006 22:46
prubowalem go na obwodnicy nieraz i co 150 i nicholery dalej do tej predkosci tnie jak przeciag a pozniej stop?
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw lut 16, 2006 23:11
Sprzęgło ci się ślizga, albo ze skrzynią było coś kombinowane...
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
kadet
Post autor: kadet » czw lut 16, 2006 23:17
no to dziwna sprawa przy takim silniku i taka predkosc...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 16, 2006 23:19
vento2e2 pisze:prubowalem go na obwodnicy nieraz i co 150 i
kurde. Masz gaz? spieprzony dolot przez gazowników? Zajrzyj pod filtr powietrza czy klapkę zblokowali. Pasek masz przestawiony? PO prostu niemożliwe żeby to nie była jakaś głupia awaria. Moje leci jak fabryka daje prawie 200 mimo zwężki od gazu i przebiegu 250000 bez żadnych ściem.
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » czw lut 16, 2006 23:30
Paweł Marek pisze:bez żadnych ściem
Nie może być mowy o ściemach :bigok:
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 17, 2006 02:01
po 1 dodaj mu ostro gazu na 5 jak wrzucisz.. czy nei ida obroty w gore a auto nei jedzie - to sprzeglo
po 2 zobacz jak mowili koledzy czy nie masz przytkanej (jak masz gaz) klapy chroniacej przeplywomierz - ja tak mialem raz i sie mulil starsznie na wysokich..)
nie sadze zeby skrzynia byla az tak krotka ...
http://www.mapet-TUNING.com
vento2e2
Post autor: vento2e2 » pt lut 17, 2006 11:13
Co najleprze to to ze obrotomierz zatrzymuje sie przy V bieg. na 4tys a jak zredukuje na IV to idzie na niecale 6tys ale predkosci 150 nieprzekroczy
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » pt lut 17, 2006 12:02
może elektroniczne ograniczenie prędkości :bigok: :jezor: :chytry:
a tak na serio to coś bardzo dziwnego....
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » pt lut 17, 2006 14:34
vento2e2 pisze:Co najleprze to to ze obrotomierz zatrzymuje sie przy V bieg. na 4tys a jak zredukuje na IV to idzie na niecale 6tys ale predkosci 150 nieprzekroczy
No to sprzegło odpada... Sprawdz komresję silnika... Sprawdz też czy ktoś tam nie wsadził jakiejś makabrycznej skrzyni biegów...
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 17, 2006 14:36
sprzeglo odpada ale skrzynia tez... jaksie obroty zatrzymuja na 4 tys... jak by skrzynia byla krotka obroty by szly tak jak na 4 a by wolno jechal ;)
vento2e2
Post autor: vento2e2 » pt lut 17, 2006 16:45
skrzynia ok ktos tam mi sapal zabym wyciagna 7 bezpiecznik od lewej i wszystko wruci do normy ale niewiem ile w tym prawdy. a jaki powinien miec stopien sprezania w cylindrach?
witek_vento1.8
Post autor: witek_vento1.8 » pt lut 17, 2006 18:30
sprawdż mocowanie linki gazu - może nie otwiera całkowicie przepustnicy
Panel089
Post autor: Panel089 » pt lut 17, 2006 22:21
jeżeli masz gaz to może być kwestia regulacji Miałem tak w moim MK2 zatrzymywał się na 130 troszke podkręciłem go i po wszystkim :bigok:
MAPET
Post autor: MAPET » pt lut 17, 2006 23:46
tylko dziwne bo jak linka gazu to dlaczego obrotomierz na 4 idzie do konca a na 5 nie? wedlug mnie ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 90 gości
