AEF 1.9 pomocy drgania przy niskich obrotach
expelled88
Post autor: expelled88 » wt paź 20, 2009 19:44
czesc
mam problem z autem kolegi
jak ją odpale to chodzi dobrze na zimnym silniku
ale gdy się rozgrzeje do 70 stopni opadają obroty do 1000 i wtedy zaczynaja sie drgania tak daje po uszach w środku kabiny lecz gdy przygazuje to wtedy ustępuje to.
stanie na światłach jest naprawde uciążliwe z tym problemem(musze przygazowac zeby uszy nie bolały heh.(dodam jeszcze że poduszki pod skrzynią i lewa od kierowcy zostały wymienione na nowe.(od rozrządu nie))))
maksiu654
Post autor: maksiu654 » wt paź 20, 2009 20:03
no to sprawdz dokladnie zawieszenie silnika lapy pod skrzynia i to poduszke prawa od strony rozrzadu
obroty 1000 obr/min na cieplym silniku to optymalne obroty ale mogły by byc nawet mniejsze
expelled88
Post autor: expelled88 » wt paź 20, 2009 20:05
zapomniałem dodac ze jak spadna te obroty to trzesie kierownicą i troche drgan na podłodze
czy to kat wtrysków do ustawienia?
czy tez gorsza sprawa?
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 20:06 przez expelled88, łącznie zmieniany 1 raz.
suhhar
Post autor: suhhar » wt paź 20, 2009 20:21
na 99% jak kolega napisal ktoras poduszka walnieta i ten 1% to wlasnie moze byc kąt wtrysku ale skoro wcześniej było ok i nikt nie grzebal przy pompie ani w ustawieniach dawki paliwa więc pewnie któras poduszka poszła.
expelled88
Post autor: expelled88 » wt paź 20, 2009 20:24
suhhar pisze:na 99% jak kolega napisal ktoras poduszka walnieta i ten 1% to wlasnie moze byc kąt wtrysku ale skoro wcześniej było ok i nikt nie grzebal przy pompie ani w ustawieniach dawki paliwa więc pewnie któras poduszka poszła.
dobra ale wczoraj wmymienine zostały te 2pod skrzynia i lewa od kierowcy na nowe a została tylko ta od rozrządu stara
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 20, 2009 20:32
Jest jeszcze taka opcja,że któryś wtrysk niedomaga i objawy będą właśnie takie jak opisujesz.To bym sprawdził w pierwszej kolejności.
Siostra w MK3 1,9D miała tak wytłuczone poduchy,że na zakręcie silnik się przesuwał i kołem pasowym tarł o podłużnicę,ale na wolnych obrotach pracował idealnie.Szklanka pełna wody mogła stać na desce r. cały dzień.
expelled88
Post autor: expelled88 » wt paź 20, 2009 20:35
aha
a jakie objawy gdyby kolo dwumasowe bylo juz .... do wymiany ??
jak to poznac
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt paź 20, 2009 20:40
expelled88 pisze:a jakie objawy gdyby kolo dwumasowe bylo juz .... do wymiany ??
jak to poznac
Głowy nie dam...ale to by się raczej w trakcie jazdy dało odczuć...
expelled88
Post autor: expelled88 » wt paź 20, 2009 21:45
1.9 D AEF 96r
ale wyczytalem ze jakby było koło dwumass uszkodzone czy cos to przy obrotach 1800-2000 buczalo by strasznie jak w maluchu jak sie sprzeglo odwrotnie zalozy heheh
nie wiem . prosze o pomoc ;(((
slawek987
Auto: GOLF SV
Silnik: DCYA
Post autor: slawek987 » czw kwie 23, 2015 18:28
Witam,
Czy udało się komuś poradzić z tymi wibracjami? mam ten sam problem tylko że na zimnym i na ciepłym tak samo telepie. Przy obrotach 1200 już wszystko zanika i jest ok. Bardzo proszę o pomoc.
Dodam jeszcze,
Pacjent: POLO 1.9D AEF
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » czw kwie 23, 2015 23:30
sprawdź poduchy, kąt wtrysku i nagraj filmik, da to lepszy obraz sytuacji.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
