Skrzynia biegów od GTI do TD
Bohdanak
Post autor: Bohdanak » wt paź 20, 2009 16:02
Witam.
Pada mi skrzynia biegów. Zastanawiam sie czy pasuje taka skrzynia od golf 3 GTI do mojego 1.9 TD. W najbliższym czasie chciałbym lekko modyfikowac moje auto i dlatego takie pytanie. Czy moze zalecanie cos innego.:) Z gory dziekuje za odpowiedz. :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 20, 2009 16:31
jest kwstia przełożeń. Diesel kręci się jedną trzecią wolniej niż benzyna. Więc uzyskasz torpepę na starcie, a na autostardzie wszystko cię wyprzedzi
Bohdanak
Post autor: Bohdanak » wt paź 20, 2009 17:11
A jak przełoże z TDi z wersji 110 KM???? Masz moze jakies pomysły zeby było dobrze?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 20, 2009 18:20
Mój pomysł jest taki zebys zostawił skrzynie od diesla, przecież przenosi znacznie większy moment obrotowy jak ta od benzyny. a w koncu nie bedziesz modyfikacjami dodawał obrotów tylko momentu i mocy.
tiktaczek1
Re: Skrzynia biegów od GTI do TD
Post autor: tiktaczek1 » wt paź 20, 2009 18:51
Bohdanak pisze:Witam.
Skrzynia od 3 GTI raczej ci nie wejdzie na tarcze sprzegła wiec wymiana tarczy choć zastanów sie dobrze bo wtedy przy max obrotach na kazdym biegu bedziesz miał 1/3 predkości co obecnie tak wiec z miejsca rakieta nawet urusa na zaciag mozesz palic a V-max to ok 120KM/h
Drugi temat to TDI niestety nie podejdzie a kłania sie wymiana sprzegła lewarka zmiany biegów linek i wyrzucenie całego mechanizmu ciegiełek TDI sterowany jest linkami
Najlepsze rozwiazanie to skrzynia która masz od 1,9TD z miejsca raczej nawet odchodzi ładnie a i V-max ok 170 wiec sie zastanów czy warto porawiac to co dobre???
Bohdanak
Post autor: Bohdanak » wt paź 20, 2009 21:45
A czy taka skrzynie da sie zreperowac? Mam nastepujący problem. Na wstecznym mi wyrzuca bieg i na 2 czasami mi nie wchodzi... U mechanika powiedzieli ze poduszka sprawna. I ze to kwestia skrzynii..
tiktaczek1
Post autor: tiktaczek1 » wt paź 20, 2009 22:11
Bohdanak pisze:A czy taka skrzynie da sie zreperowac? Mam nastepujący problem. Na wstecznym mi wyrzuca bieg i na 2 czasami mi nie wchodzi... U mechanika powiedzieli ze poduszka sprawna. I ze to kwestia skrzynii..
Wszystko da sie naprawic to tylko kwestia srodków i czasu
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 121 gości
