Wtryski OD AFN do 1Z
Witam mam takie pytanie czy jak bym zamontowal do swojego 1Z wtryski od AFN czy odczyl bym jakas roznice ?? czy byl by jakis przyrost mocy ?? wspomne ze zaslepilem EGR bede wywalal kata i montowal kolektor od AWX
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 22:16 przez Z@char, łącznie zmieniany 1 raz.
- Procencik
Polecam te 0,216. Montowane w ASV-kach jeżeli się nie mylę. Napewno będzie bardziej odczuwalny przyrost niż przy tych z AFN-a. Z tego co wiem to AFN i 1Z mają 0,195. Tylko turbinką się różnią i ECU. Ale może jestem źle poinformowany. Co do ECU to 1z do 95 r miał 8 bit a AFN 16 bit, a więc i większe możliwości "regulacji"
Jest nisko, jest pięknie
Moje mk3:
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3268922#3268922[/img]
Moje mk3:
- morfeusz86r
zakładaj 216ki i tyle...zresztą użyj szuakjki to full postów na ten temat znajdziesz
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
mylisz siePolecam te 0,216. Montowane w ASV-kach jeżeli się nie mylę.
w ASV są otworki 0.205 - takie jak w AFN czy AHF
nieProcencik pisze:Z tego co wiem to AFN i 1Z mają 0,195
jest więcej róznic np blok, instalacja podcisnienia, kolektory itdProcencik pisze:Tylko turbinką się różnią i ECU
raczej takProcencik pisze:Ale może jestem źle poinformowany
- morfeusz86r
bradley, sorki wiem o tym ze bylo mnostwo tematow o 0.216 ak chcailem wiedziec czy cos to zmienie jak zaloze te od AFN bardziej za mna przemawiaja te 0.216 tylko trzeba nieco wieceej kasy odlozyc, ale rozumiem ze zakladam tylko te wtryski i juz sie ciesze przyrostem mocy czy jeszcze jakas reg. mnie czeka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
