spalanie nie mozliwe :( pomocy!!!
charubin18
Post autor: charubin18 » ndz paź 18, 2009 22:26
witam. byc moze było juz duzo takich pytań ale nie mogłem znalezc własnie dotyczące tego silnika :( co moze byc przyczyną okropnego spalania?? za 70 zł robie 60 km po swapie mi sie tak stało pomocy profesionalisci :grrr: :grrr: :grrr:
bartek234130
Post autor: bartek234130 » ndz paź 18, 2009 22:38
wtryski masz chyba wypalone albo masz coś z modułem zapłonu cos poprzestawiane
VW tylko to jedno jedyne bo najlepsze :)
Moja dwójka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=296744
charubin18
Post autor: charubin18 » ndz paź 18, 2009 22:42
byc moze ze wtryski bo jak stoje i dodam gazu to z tłumika az benzyną zyga :grrr: :grrr: a czy da rade cos ze starymi zrobic?? czy musze drugie kupic??
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » ndz paź 18, 2009 22:45
bartek234130 pisze:wtryski masz chyba wypalone
Jak one mogą się wypalić? :chytry: Wtryski wchodzą w kolektor dolotowy i z komorą spalania kontaktu nie mają. Mogą za to lać paliwko i można to sprawdzić. To jest silnik KR?
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 22:53 przez qbanczyk691, łącznie zmieniany 2 razy.
charubin18
Post autor: charubin18 » ndz paź 18, 2009 22:48
wiec co moze byc?? jak go odpalam to az go zalewa za kazdym razem bo chodzi na 3 swiece i po chwili jest dobrze ale palic to pali tak jak bym cały czas na ssaniu jechal;/
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 22:49 przez charubin18, łącznie zmieniany 1 raz.
Bonio_MS
Post autor: Bonio_MS » pn paź 19, 2009 00:10
charubin18, przyzwyczaj sie to jest ke jetronik one duzo pala ale cos musisz miec zwalonego ja bym zaczol od pompy moze daje za duze cisnienie poczytaj sobie na temat tego ukladu http://www.auto-swiat.pl/wydania,Wtrysk ... 185,1.html
A co do tego paliwa to moze silnik nie przepala tego moze slaba iskra albo slabe napiecie na PWN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3391738#3391738 <------ Maine Golf
reanimat
Post autor: reanimat » pn paź 19, 2009 04:07
Może jakiś zdesperowany właściciel Chevroleta z silnikiem 3.0 nie wyrabiał na paliwo i postanowił w nocy gwizdnąć Twój silnik a zamontować u Ciebie swój?? :grin: :crazy:
bartek234130
Post autor: bartek234130 » pn paź 19, 2009 10:18
qbanczyk691 pisze:
znaczy się leja pomyliłem się przepraszam :crazy:
[ Dodano: 19 Paź 2009 10:19 ]
sonda lambda pompa paliwowa wtryski według mnie to trzeba sprawdzic
Moja dwójka
qbanczyk691
Post autor: qbanczyk691 » pn paź 19, 2009 11:13
Sprawdź wtryskiwacz rozruchowy czy nie podaje cały czas paliwa, powinien podawać tylko w momencie odpalania samochodu przez kilka sekund.
charubin18
Post autor: charubin18 » pn paź 19, 2009 19:59
to jest silnik KR i nie ma tu sondy... a co do tego wtryskiwacza rozruchowego to który to jest?? podaj jakies fotki prosze. i jest jeszcze tak ze jak jade wolniej to wiecej pali a jak jade szybciej to mniej :grrr: :grrr: :grrr: dziwna sprawa. ostatnio po zalaniu ropy przez pomylke na stacji cos takiego zaczelo sie dziac czy to mozliwe?? spuscilem ją i zalalem 98 qbanczyk691 a jak to sprawdzic czy chodza przez chwile i czy sie nie przycina??
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 20:07 przez charubin18, łącznie zmieniany 1 raz.
bartek234130
Post autor: bartek234130 » wt paź 20, 2009 10:25
musisz odłaczyć przewód od któregoś i bedzierz widział który wtrysk jest uszkodzony
Moja dwójka
charubin18
Post autor: charubin18 » śr paź 21, 2009 19:49
nie moge odłączxyc ktoregos bo to mechaniczny wtrysk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
