Jesli masz modzona pompe to nie ma sensu wkrecac zegara, tylko na sluch metoda prob i bledow ustawiac...
Jak mialem ori pompe 9mm to tez sobie zegarem na ksiazkowa wartosc ustawialem
Wtedy też ciągniesz paskiem cały silnik,pompa wtryskowa nie stawia tak dużych oporów ...kkolekk pisze:żeby nie obciążać paska można kręcić dwoma kluczami 19 na pompie i na wałku
Uważam że żaden wstyd człowiek całe życie się uczy i głupi umiera.Sztuką jest przyznać się do błędu.kubaty85 pisze:No pewnie, miałem za krótką przedłużkę. Wstyd przyznać ale kiepsko zająłem się tematem no i bystrością też nie zabłysnąłem. Dzięki za odpowiedź, dała mi do myślenia no i wszystko się wyjaśniło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
