Poradnik: jak działa instalacja LPG + regulacja
Niedawno sam założyłem sobie instalke I gen. Silnik 1.6 RF na gaźniki 2E2.
Problem z regulacją mam następujący - silnik pracuje dobrze na LPG, ale brakuje mu mocy w średnich obrotach ;/ tzn... przyspiesza od "dołu" bardzo dobrze... potem długi czas muli i prawie nie przyspiesza, a potem jak wkręci się powyżej 3tys to znowu ciągnie mocno jak na benzynie.
Autko pali mi około 9-10 litrów LPG. Na benzynie jezdzi o niebo lepiej !!
Jak jadę z załadowanym autem, lub mam 2-3 pasażerów to można pomarzyć o jezdzie na lpg...
Zrobiłem wszystko jak piszecie powyżej... Wymieniłem kilka dni temu świece (NGK 21, Kopułka i palec Beru, kable zostawiłem bo wyglądały jak nowe)
Co może być przyczyną??
Podpinam sie do wypowiedzi
Mam golfa II 1.6 benzyna/gaz
Parownik LovTec (nie sterowany podcisnienie tzn nie ma weza na podcisnienie)
Ma 3 sruby
1. mosiezna
2. plastykowa z boku
3 plastykowa spustowa
Nie wiem czy dobrze go zaczolem regulowac
Wyczytalem, ze 2.sruba reguluje sie sklad mieszanki
skrecilem ja srube
podlaczylem wezyk do parownika (tak gdzie idzie gaz) drugi konie dalem do naczynia z woda
1 sruba zaczalem regulowa tak aby byly widoczne banki w naczyniu z woda
Podlaczylem do samochodu, na jalowym biegu mial 1100rpm
I juz nie ruszam tej sruby
Odrecilem srube na wezy (dlawik) i odrecalem srube 2 do takiego punkty aby mi obroty nie spadaly ( chyba jest wtedy zbyt bogata mieszanka, prosze mnie poprawic)
teraz musze dopiesci regulacje na wezu
Samochod na jalowym biegu jak jest zimny na ok 1800 - 2000 rpm
na cieplym 1100 - 1000 rpm
Czy dobrze go reguluje?
Ma 3 sruby
1. mosiezna
skrecilem ja srube
Czy da rade zamontowac instalacje gazowa do vr6, I generacji na blosie.
Chce to zrobic samemu czy da rade bez posiadania dostepu do jakis programatorow?
czy w I generacji wogole trzeba cos na kompie ustawiac czy da rade poprstu zalozyc instalacje i wyregulowac ja ?
wiem ze to glupio brzmi bo jak sie nie ma sprzetu to sie idzie do specjalnego zakladu ale jestem za granica i w gre nie wchodzi zaden zaklad gazowy, a jedynie zakupienie podzespolow w pl i montarz samemu.
z gory dzieki za odpowiedzi
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- marcinek84
krzysiek778, jak to obudowa filtra fazy ciekłej to powinien być tam filtr bo cały syf leci przez parownik
Pierwsza PNka na BLOSie?
Dławi mi się na dużych obrotach golf 2 1.8 k-jetronic
mam problem z jazdą na dużych obrotach dławi mi się silnik i nie chce się rozpędzać
cześć mam mały problem ze swoim autem proszę o pomoc mam golfa z instalacją gazową i w tym problem ze gdy dodaje gazu dzieje sie tak jak by coś dławiło przepływ gazu więc wciskam gaz do dechy i pochwili jest dobrze zmieniam na nastepny bieg i znów to samo jakby coś dławiło wciskam gaz do dechy i po chwili samochód zaczyna normalnie przyśpieszac jaka moze byc przyczyna proszę o pomoc
[ Dodano: 25 Maj 2010 21:03 ]
cześć karpik prawdopodobnie termostat nie trzyma trzeba by było go wymienić
WITAM . MAM PROŹBE !! ZAŁOZYLEM GAZ 3 TYGODNIE TEMU W WV GOLF 3 1,6 L 1994R. NIESTETY PALI DUZO GAZU. TZN. ZBIORNIK 34 L WCHODZI OK 28 L GAZU STARCZA GO NA OK 290 KM . NA TRASIE . WYCHODZI ZE PALI 10 L NA 100!! JAK WYREGULOWAC TO SPALANIE?
BENZYNY PALIŁ 6,4 NA TRASIE . AUTEM JEZDZE NA TRASIE WAWA LODZ. PROSZE O PORADE
