Golf II TDic ogromna chmura za mną przy 150 km/h
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob paź 17, 2009 12:20
Witam Przy 150 km/ h za mną jest taka chmura dymu że kolega który za mną jechał bał się bo nic nie widział . wtryski były sprawdzane więc nie leją , tak to autko nie kopci nie znalazłem podobnego tematu , może to być spowodowane za dużą dawką paliwa?
Zostawić tak czy zmniejszyc?
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 12:21 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
kwietek
Post autor: kwietek » sob paź 17, 2009 20:09
Za duża dawka lub za późny początek tłoczenia i przy więkrzym obciążeniu paliwo nie nadąża się spalać całkowicie. Na początek ustaw pompę czujnikiem zegarowym (tak do 0,8 mm jest jeszcze dopuszcalne), jeśli to nie pomoże dopiero zmniejsz dawkę (regulacja dawki bez stołu to nic przyjemnego)
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 17, 2009 20:12
grandi pisze:Przy 150 km/ h za mną jest taka chmura dymu że kolega który za mną jechał bał się bo nic nie widział
przy opisie takich objawów trzeba niestety podawać kolor tej chmury dymu, domyślam się, że czarny a wychodzi na to, że turbo podaje zbyt mało powietrza do silnika by spalanie było bezdymne.
Krzysiek W.
Post autor: Krzysiek W. » sob paź 17, 2009 20:25
Jaka pompa i głowiczka w niej? Jakie turbo? Czasem pompa ,,przerasta'' wydajność turbiny, co powoduje w/w objawy.
Nic już nie będzie takie same.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob paź 17, 2009 23:38
głowica 1V głowica pomopa JR o tłoczku standardowym turbo k14 chura czarna
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 00:46 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 18, 2009 01:19
kwietek pisze:jeśli to nie pomoże dopiero zmniejsz dawkę
jeśli to nie pomoże to nie zmniejszaj dawki ale zwiększ ciśnienie :satan: kopcenie powinno ustać a i autko lepiej pojedzie :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 18, 2009 06:55
To_mas pisze:nie zmniejszaj dawki ale zwiększ ciśnienie :satan: kopcenie powinno ustać a i autko lepiej pojedzie :)
Dokładnie.
Coś kiedyś chyba pisałeś o tej swojej turbawce,więc zapytam jeszcze-jak sprawa WG się przedstawia?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz paź 18, 2009 13:14
Sprawa wyglądała tak że na starej pompie auto jechało max 130 złożyłem tą pompe z grzybem to już leciał to 150 spokojnie , wiem że uszczelniacze poszły na turbinie ale pompuje jeszcze turbinka pompuje czuć ale trzeba coś z tym zrobić
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » ndz paź 18, 2009 13:36
Lepiej posprawdzaj dokładnie jak masz zegar to by było widać, w najgorszym przypadku mogą się zacierać łożyska sprężarki, w nieco lepszym zacina się zawór. Zakładam, że dolot jest szczelny.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz paź 18, 2009 14:30
Kręcaą nakrętką za wirnik obracając go za nakretke w celu wyczucia luzu luz jest wyczuwalny w kazdym kierunku jak zaznaczyłęm na foto
To_mas
Post autor: To_mas » ndz paź 18, 2009 14:39
grandi, a wzdłużny ? tzn pociągając za wirnik lub pchając go ....
bo poprzeczny luz to dość częsta spawa i jeśli nie jest duży to w starym mk2 nie ma sie co bardzo przejmować bo wiadomo ze tu turbo nowe nie jest i ma już swoje latka
Ostatnio zmieniony ndz paź 18, 2009 14:39 przez To_mas, łącznie zmieniany 1 raz.
julia71
Post autor: julia71 » ndz paź 18, 2009 14:43
grandi pisze:Kręcaą nakrętką za wirnik obracając go za nakretke w celu wyczucia luzu luz jest wyczuwalny w kazdym kierunku jak zaznaczyłęm na foto
[url=http://img3.imageshack.us/img3/209/nowy ... itowao.png]Obrazek[/URL]
Luz musi być bo inaczej by się turbo zatarło, kwestia jaki duży jest ten luz?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz paź 18, 2009 15:11
Jak dobrze pokreciłem to wyczuwałem luz 2 km spokojnie , czyłem jak wirnik latał na boki to wybło w lato teraz nie rozbierałem z węży od IC chce wydostać sie olej , jak wyjmowałem Icka też tam było sporo
bongo
Post autor: bongo » ndz paź 18, 2009 16:11
grandi pisze:Jak dobrze pokreciłem to wyczuwałem luz 2 km spokojnie
Chmmm...2km luzu :crazy: Czyli na złom dziada :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 260 gości
