problem z moim Ventem
problem dotyczy VW Vento 95r. silnika 1.8 90KM na gazie, po przejechaniu pewnego dystansu,silnik gubi wolne obroty gdy wrzuci się skrzynie na luz. po ponownym odpaleniu auta jest problem ponieważ stacyjka się czasem blokuje
,a samo uruchomienie jest prawie nie możliwe na benzynie,gdy przełączę na gaz i przekręcę parę razy auto z oporem zapala. Po pokonaniu kolejnego dystansu do momentu wyrzucenia na luz,auto pracuje bez zarzutu, a po wrzuceniu na luz auto natychmiast gaśnie podczas jazdy na luzie ;( bardzo proszę o pomoc, to jest moje pierwsze auto i nie wiem czego się czepić
bycie szczęśliwym... to posiadanie Auta i Dziewczyny ;)
- Paweł NPI
Jeśli masz 90KM to nie AAM jak masz w opisie tylko ABS
Widzisz cięzko się tykać do gazu i zgadywać co może być jeśli auto na Pb nie chodzi jak należy. Mi się wydaje że trzeba by się przyjżeć reduktorowi lub poprostu podjechać na regulację. Sprawdzić takie podstawy jak filtr powietrza i gazu. A jak na postoju wrzucisz luz to też gaśnie?
- flatron316
przepraszam masz racje to jest silnik AAM 75KMpalen pisze:Jeśli masz 90KM to nie AAM jak masz w opisie tylko ABS
- Paweł NPI
Spróbuj rano przed odpaleniem odpiąć czujnik temperatury (na krućcu wychodzącym z głowicy) i wtedy odpal.
- Paweł NPI
Co do resetu to odłączasz aku na jakieś 15-30 min i podłączasz na nowo.
[ Dodano: 2009-10-17, 22:17 ]
A czy w czasie jazdy po przełączeniu na pb tez nie ma wolnych obrotów??
a po ponownym podłączeniu powinien normalnie chodzić jak zawsze?palen pisze:Co do resetu to odłączasz aku na jakieś 15-30 min i podłączasz na nowo.
To znaczy tak... jak odpale na gazie to po przełączeniu na benzynę obroty wolne auto posiada, tylko sama próba odpalenia jeste problematyczna, jak już na upartego odpali na benzynie to nie ma problemu by odpalił na pb, tylko ogólnie nie zawsze chce odpalić. teaza jak dolalem wchy to normalnie jakoś odpala... tylko zastanawia mnie co będzie jutro rano :/
- Paweł NPI
No na gazie palenie przy obecnych temperaturach tez nie będzie zawsze należało do łatwych. Po resecie jesli złapał jakieś błędy w co wątpię powinien lepiej chodzić. Ale zobacz z tym czujnikiem i pal na pb. Bo byc może masz po prostu czujnik walnięty i dlatego ciężko pali lub od razu gaśnie.
tak też zrobię jutro, bo stach się gdziekolwiek ruszać bo na krzyżówkach to strach wrzucać na luzpalen pisze:No na gazie palenie przy obecnych temperaturach tez nie będzie zawsze należało do łatwych. Po resecie jesli złapał jakieś błędy w co wątpię powinien lepiej chodzić. Ale zobacz z tym czujnikiem i pal na pb. Bo byc może masz po prostu czujnik walnięty i dlatego ciężko pali lub od razu gaśnie.
pozdro.
- Paweł NPI
Czujnik to raczej może być winny problemowi odpalania... a gasnięcie to wina regulacji lub samego parownika. Możesz spróbować wykręcić z pół obrotu śrubę w parowniku i zobaczyć czy będzie poprawa...
z parownikiem to się jakoś załatwie, tyle że na benzynie to zdaje mi się że nie powinien mi gasnąć...palen pisze:Czujnik to raczej może być winny problemowi odpalania... a gasnięcie to wina regulacji lub samego parownika. Możesz spróbować wykręcić z pół obrotu śrubę w parowniku i zobaczyć czy będzie poprawa...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
