Mrugająca kontrolka od świec żarowych
M_vw
Post autor: M_vw » sob paź 17, 2009 20:26
Witam! Jakieś 2 tygodnie temu stworzyłem temat jak wyżej. Po odpaleniu silnika, po czasie ok. 2 minut zapalała się kontrolka od świec żarowych i mrugała.... Okazało się, że zamiast żarówki dwuwłóknowej na warsztacie (samochód służbowy) włożyli mi jednowłóknową i światła od stopu cały czas się paliły. Po wymianie żarówki na właściwą problem ustał. Stworzyłem temat jeszcze raz bo napierw dałem punkt koledze, który był najbliżej określenia przyczyny, a potem nie mogłem dokładnie już jej określić...
Pozdrawiam!!!
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » ndz paź 18, 2009 00:44
witam
nie wiem jak jest w golfie II ale w moim golfie IV mialem podobny problem
podczas jazdy zaczela mi migać kontorlka od swiec zarowych..
zatrzymalem auto..wylaczylem silnik ale okazalo sie ze swiatla stopu ciagle sie pala.
okazalo sie ze spalony jest czujnik swiatel stopu po pedalem hamulca
wymiana tego czujnika rozwiazala problem calkowice
tutaj link do tematu ale dot. GOLF IV
-> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=264136
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
M_vw
Post autor: M_vw » ndz paź 18, 2009 11:09
Nie sprecyzowałem swojego poprzedniego posta- ten problem przydarzył mi się również w moim służbowym golfie IV. Na zdjęciu jest golfik II- mój prywatny :)
Racer
Auto: Golf MK2 GTi, Passat B4 GL
Silnik: PF
Post autor: Racer » ndz paź 18, 2009 11:22
M_vw, zapewne masz uszkodzony wlacznik STOP pod pedałem hamulca. To częsta przyczyna problemów ze światełkami STOP gdy miga kontrolka świec żarowych. Zwykle on się zacina w pozycji wyłącz, wtedy w ogóle nie ma świateł ale czasem w pozycji włącz i one świecą cały czas. Podepnij Golfa pod VAGa i będziesz miał pewność. Włącznik taki to kilkadziesiat zl w zależności od tego czy ori czy zamiennik. Trzeba uważać przy montażu bo łatwo go zepsuć ale jak to służbowe auto to pewnie do warsztatu pojedzie :)
Serwis, sprzedaż skuterów, motocykli, kładów... TRANSPORT aut, motocykli, quadów i innych.
Naprawy aut grupy VAG, specjalizacja GOLF II, JETTA A2.
carlos58
Post autor: carlos58 » ndz paź 18, 2009 18:39
Wina leży na 99% w światłach stopu, u mnie w mk4 też zapalała się kontrolka od świec i jak się okazało, nie działały mi światła stopu, nawet nie wiem co mi wymienili w warsztacie ale jak zrobili światła stopu to kontrolka od tej pory się nie zapala
kazik2920
Post autor: kazik2920 » ndz paź 18, 2009 19:09
witam miałem taki sam przypadek jak kolega PALUCH ja w swoim Mk4 rozebrałem czujnik położenia hamulca i po udanym złożeniu było wszystko oki, żarówki żarówkami ale proponuję zaczynac od w/w czujnika łatwo go wyjąć i łatwo dostępny...powodzenia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 379 gości
