Swiece żarowe kiedy grzeją?
ejozwa
Post autor: ejozwa » pt paź 16, 2009 20:08
Witam, problem ze swiecami zarowym lub przkaznikiem lub czym innym. Chodzi mi o to jak sprwdzic czy siwece grzeja. Ja zrobilem tak odpialem czujnik temperatury przekrecilem zaplon a kontrolka swiec tak jak wczesniej zpalila sie na sekude i zgasła. Czy to normalne po dolaczeniu czujnika ? nie powinna jakies 4sek sie popalic i zgasnac?
piter_s
Post autor: piter_s » pt paź 16, 2009 20:44
po odpięciu czujnika powinny dość długo grzać, ciekawe czemu tak jest u ciebie.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 16, 2009 21:22
ejozwa, a na pewno odłączyłeś czujnik temp. płynu???
ejozwa
Post autor: ejozwa » pt paź 16, 2009 22:07
kolego mettenos napewno odlaczylem jest z tylu od strony sciany grodziowej przy podgrzewaczu cieczy . Wiec co to moze byc horera jasna ::) bo jest nie zaciekawie rano a ma byc dzis w mazowieckim -1 :(
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt paź 16, 2009 22:20
Jak chcesz awaryjnie zagrzać świece ,to maska w górę ,kawałek przewodu do plusa aku ,drugi koniec do listwy łączącej swiece na kilka sekund i kręcisz .Metoda prymitywna ale prosciej się nie da
antojuja
Post autor: antojuja » pt paź 16, 2009 23:09
poszukaj tematu o opornosci swiec dowiesz sie wszystkiego, druga sprawa jak zdejmiesz listwe i znow kabel + od aku po koleii do kazdej ze swiec jesli zaiskrzy to pol na pol ze jest ok, omomierz prawde ci powie na 100%
ejozwa
Post autor: ejozwa » pt paź 16, 2009 23:35
okey panowie mozna i na krotko czasmi sie takie numery robilo, ale jezli by swieca byla ktoras padnieta to podobno konntrolka od swiec zarowych by mrugała ? tak mi sie wydaje a tu jest tak ze zapli sie zzaraz gasnie....
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt paź 16, 2009 23:37
ejozwa pisze: ale jezli by swieca byla ktoras padnieta to podobno konntrolka od swiec zarowych by mrugała ..
wcale nie
ejozwa
Post autor: ejozwa » pt paź 16, 2009 23:45
Widocznie jestem w błedzie . czyli jak swiece padły to kontrolka bedzie sie tak zachowywac na zimnym silniku tak samo jak na cieplym? A co do swiec to juz je sprwdzalem dotykajac plusa i cos tam na kazdej iskrzylo :)
piter_s
Post autor: piter_s » sob paź 17, 2009 09:02
ejozwa pisze:czyli jak swiece padły to kontrolka bedzie sie tak zachowywac na zimnym silniku tak samo jak na cieplym?
nie, ze świecami czy bez tak samo kontrolka będzie świecić, czyli jak ma grzać to powinna dłużej świecić, czy są upalone czy nie.
ale to naprawdę ciekawe z tym czujnikiem że po odpięciu bez różnicy, upewnij się że to jest czujnik temp.
masz podgląd jak jest w alh
arwam
Post autor: arwam » sob paź 17, 2009 10:10
panowie ja mam pytanie :
kiedy działa dogrzewacz płynu chłodzącego umieszczony w króćcu u na głowicy?
jakie warunki muszą być spełnione?
Pytam ponieważ zaswapowałem silnik 1Z do golfa i jest problem że bardzo długo schodzi zanim się silnik nagrzeje.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob paź 17, 2009 10:18
voss pisze:jest to bezpiecznik od systemu 3 świec żarowych i podgrzewania płynu chłodniczego na króćcu wody i przekaźnik j359 i j325 ...
Warunki zalaczenia tych swiec :
- silnik pracuje od min. 10 s
- temp. plynu chlodzacego >70°
- temp. powietrza >5°
- obr. silnika < 800
- obciazenie Alternatora < 50% ( z tego sco pamietam )
jedna -" male grzanie " dwie lub trzy zalezne jest to od obciazenia alternatora ( te mozes sprawdzic w blocku 016 pole 01)
Ostatnio zmieniony sob paź 17, 2009 10:20 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » sob paź 17, 2009 10:27
damcio151 pisze:temp. plynu chlodzacego >70°
czyli do tej temp. grzeją cały czas.
nie ma ograniczenia czasowego tylko do momentu osiągnięcia temp płynu?
jar35
Post autor: jar35 » sob paź 17, 2009 10:48
witam dołącze się do tematu i mam pytanie gdzie są u mnie w silniku świece podgrzewające płyn vw bora ajm i czy takie świece występują w każdym modelu bory ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
