ubytek wody
ubytek wody
witam jestem posiadaczem vw bory 1.9 TDI 116 ps i strasznie jest lapczywa na wode co jakies 100 kilometrow musze dolewc 1.5 litra wody zbliza sie zima a wiadomo ze na wodzie to nie pojezdze zmieniona zostala pompa wody bo byly c hyba jakies wycieki ale wczesniej uzupelnialem zbiorniczek co jakies 2 tygodnie teraz prawie za kazdym razem
pozatym przy zimnym silniku mam problem z przekraceniem silnika poprostu staje tak jakby akumulator byl rozladowany nie ma sily przekrecic o jeden obrot czy to na 1000 procent uszczelka pod glowica prosze odpowiedzcie a jesli uszczelka to jaki koszt robocizny
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Jezeli wycieków nie ma a to zdaża sie ze w silnku AJM szybko padaja uszczelki i to własnie najczesciej dotyczy to tego silnika, czasami sie zdarza ze wichruje sie powierzchnia głowicy wtedy w gre wchodzi jej wymiana a to juz koszty. 70% problemu z ubywającym płynem w TDI dotyczy właśnie 116KM w AJM temat był już przerabiany na forum. najpier opisz dokłądnie czy płyn ucieka tylko jak jedziesz, czy jak stoi wtedy nie ucieka? czy dopiero po mocnym butowaniu auta?
[ Dodano: Pią 16 Paź, 2009 ]
Poczytaj tu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199235
płyn ucieka tylko jak jezdze tak mi sie przynajmniej wydaje ale daje 90 procent gwarancji czyli co mam robic i jaki koszt bo juz swiru dupy dostaje od tego auta
[ Dodano: Pią Paź 16, 2009 21:50 ]
pomozcie ludzie jaki to koszt i jak to najlepiej zrobic
Koszta będą zależne od regionu w jakim mieszkasz i samego mechanika.toffi pisze:płyn ucieka tylko jak jezdze tak mi sie przynajmniej wydaje ale daje 90 procent gwarancji czyli co mam robic i jaki koszt bo juz swiru dupy dostaje od tego auta
Zrób jak pisał kolega jakiś test by pewne rzeczy wyeliminować.
Postaw autko na dobę i połóż pod niego jakiś większy karton itp.. sprawdzisz w ten sposób czy ucieka tylko podczas jazdy czy na postoju.
Może wydawać się głupie - ale nieszczelny przewód, głupia uszczelka czy sama chłodnica - potrafi czasem nieźle stracha napędzić. Ściągnij pokrywę z silnika - odpal go i obserwuj...
arwam
arwam
SToRM,
wiem bo troszkę liznąłem przez ostatni miesiąc wiedzy o TDI ale piszę to dlatego że mnie jakś czas temu właśnie nagrzewnica robiła w konia dając objawy uszkodzonej głowicy a żeby było śmieszniej to powiem Ci że każdy z mechaników kiedy ja już doszłem że do wniosku że to nie jest wina głowicy ale nie wiedziałem gdzie jest pies pogrzebany, potwierdzał wersję. uszkodzonej głowicy.
po wymianie silnika na AAZ nadal to samo. po zmianie nagrzewnicy problem jak ręką odjął.
arwam
SToRM,
wierzę Ci na słowo bo przecież na tym forum jesteś nie od dziś i jakoś do tej pory nikt Ci nie zarzucał bajko-pisarstwa ( a przynajmniej ja nic o tym nie wiem.)
skoro tak mówisz to zapewne tak jest ale ja tylko mówię że jest taka możliwość i myślęże mimo wszystko i tak warto tą opcję sprawdzić żeby pote czasem nie było przykrej niespodzanki typu głowica po robocie a płyn nadal wyrzucało
chlopaki tak jak pisalem raczej zbiorniczkiem mi wody nie wyrzuca ..*#cenzura#* rano mam klopoty z przekreceniem rozrusznikiem silnik staje i nie chce kreciic tak jakby woda pochodzila i nie daje rady przekrecic ! jak rano odpalam to chmura białego dymu przez jakies nawet 5 minut dopuki temperatury nie zlapie pozatym w sumie nie wiem jak szybko powiina moja borka łapac tempereature ale zeby doszlo do 90 stopni to troche musze poczekac jakies 13 kilometrow wpizdu jesli to uszczelka to pewnie z 1000 zloty mnie to wyniesie co nie?? *#cenzura#* chrzciny dziecka mi sie szykuja a tu takie wydatki
- wariat12233
Hej. Kolego ewidentnie po twoim opisie wynika ze dostaje sie woda do cylindrow po dluzszym postoju zbiera sie duza ilos na ktoryms garze i stad problemy z odpaleniem bo nie moze sprezyc wody, i kolego nie radze ci z tym jezdzic gdyz ktoregos pieknego ranka moze sie kolba bokiem wyjsc lub sie wygiac. Krotko mowiac uszczelka do wymiany. pozdro
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 21:42 przez myster, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
