Wahania obrotów !!!
Sprawdzę te kable jeszcze raz dokładnie bo kiedyś sprawdzałem i nic nie widziałem, sondę już odłączałem i nic, ale dla pewności też jeszcze raz sprawdzę
. Czy możliwe że to silnik krokowy jeżeli po rozgrzaniu wszystko jest ok ?
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 11:10 przez witus, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostatnio walczyłem z podobnymi objawami z tym, że u mnie obroty na jałowym biegu spadały do 200 i gasł. Obecnie znajomy mechanik przeczyścił przepustnice zmienił czujnik temperatury oraz filtr powietrza. Obecnie obroty nie spadają poniżej 800 na jałowym biegu ale wahają się do 1000. Czy auto przyzwyczai się i ustabilizują się czy, dalej się zamartwiać i szukać przyczyny jeszcze w tym silniku krokowym ?
poszukaj na forum o tych nieszczelnościach, nie wiem jak to w abu ale w moim aam jest taka guma pod wtryskiem i jak się ruszało wtryskiem to przy nieszczelnościach zmieniały się obroty. można jeszcze psikać dezodorantem i przy nieszczelnościach też wtedy obroty rosną.
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
