.:mk2:. światło wstecznego
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » wt lut 14, 2006 19:33
no i wzorowo =]
Obrazek Obrazek
pier
Post autor: pier » śr lut 15, 2006 18:11
Jedyne co musisz zrobić to ściągnąć kostkę z czujnika przeczyśćić papierkiem ściernym konektorki przeczyściś wsówki na czujniku i powinno być oki- mżesz użć WD40 nic sie nie stanie ponieważ on odparowuje a przy okazi usówa zanieczyszczenia osad itp.
Jeśli to nie pomoże to wymień czujnik bo pewnie styki już nie zwierają.
Rafał G2
Post autor: Rafał G2 » śr lut 15, 2006 19:30
To nie jest CZUJNIK tylko WŁĄCZNIK światła wstecznego...Gdy kupiłem swojego GOLFA to miałem problem ze światłami cofania, czasami się właczyły a czasami nie, czyściłem styki i też nic nie dało, aż pewnego dnia wykręciłem go od skrzyni, wlałem benzynę EKSTRAKCYJNĄ do pojemniczka, zanurzyłem wyłącznik, ruszałem nim, tak żeby ze środka wydobył się cały syf, później go wyciągłem, wysuszyłem, nalałem kilka kropel oleju i śmiga jak nowy do dziś. Może ta porada się komuś przyda...Pozdrawiam
Fox_00
Post autor: Fox_00 » śr lut 15, 2006 19:33
Rafał G2 pisze:To nie jest CZUJNIK tylko WŁĄCZNIK światła wstecznego...Gdy kupiłem swojego GOLFA to miałem problem ze światłami cofania, czasami się właczyły a czasami nie, czyściłem styki i też nic nie dało, aż pewnego dnia wykręciłem go od skrzyni, wlałem benzynę EKSTRAKCYJNĄ do pojemniczka, zanurzyłem wyłącznik, ruszałem nim, tak żeby ze środka wydobył się cały syf, później go wyciągłem, wysuszyłem, nalałem kilka kropel oleju i śmiga jak nowy do dziś. Może ta porada się komuś przyda...Pozdrawiam
No i właśnie o takie coś mi chodziło żeby zrobić z tym włącznikiem :bigok:
Ale jak widać kolega prościej i jaśniej to opisał niż ja :helm:
Bożuch
Post autor: Bożuch » śr lut 15, 2006 23:51
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
