Temperatura
Air Evolution
Temperatura
Post autor: Air Evolution » czw paź 15, 2009 14:12
Witam.
Mój ojciec ma MKIII z 95r TDI. Ostatnio zauważyłem u niego w aucie coś dziwnego... zawsze temperatura pokazywana na wskaźniku wynosiła 90C (oczywiscie po przejechaniu kilku kilometrów) a od niedawna (tzn kiedys zrobiło sie bardzo zimno) temperatura nie przekracza 70C. Czy to normalne w zime czy coś sie popsuło?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/116/025b23adb0f8b66c.jpeg[/img][/url][url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/204/cd1ef51ed64421f7.jpg[/img][/url]
VW GOLF MK IV TDI POWER
jaro789
Post autor: jaro789 » czw paź 15, 2009 14:29
nie jest to normalne
termostat trzeba wymienić
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » czw paź 15, 2009 14:39
belcho99 pisze:termostat do wymiany, albo się w ogóle nie zamyka i cały czas jest uchylony albo się za wczesnie otwiera. przy mrozie 20 stopni bedzie trzymal temperature 30-40 stopni i po 30 minutach postoju silnik bedzie znow zimny. Pozatym niedogrzany silnik więcej pali.
czyli widze że nie ma co zwlekać z wymiana tym bardziej że zima idzie..
jestem w tym temacie totalnym ,,osłem" :grin: więc powiedzcie mi ile taki termostat kosztuje i czy można go wymienić u siebie w garażu czy to wymaga jakieś specjalnej wymiany i trzeba jechac gdzies do mechanika? czy po wymianie trzeba cos ustawiać, regulować albo coś w tym styulu?
maciyk
Post autor: maciyk » czw paź 15, 2009 15:04
tu jest fajny opis
wymiana termostatu
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » pn paź 19, 2009 16:35
odswieżam temat bo jeszcze nie wymieniłem termostatu a zauważyłem dziwną rzecz...
tak jak wczesniej pisałem temp nie przekraczała 70stopni... ostatnio zdarzało się ze dochodziła do 80stopni.. a dzisiaj po przejechaniu 7km autko zagrzało sie równo do 90stopni.... czy to wina tersmostatu tzn ze raz działa lepiej a raz gorzej? czy jednak coś innego?
vision
Post autor: vision » pn paź 19, 2009 16:52
Air Evolution pisze:odswieżam temat bo jeszcze nie wymieniłem termostatu a zauważyłem dziwną rzecz...
podepnie się pod Vag i sprawdź tem bo może czujnik szwankuje
suhhar
Post autor: suhhar » pn paź 19, 2009 20:06
moze sie wieszac twoj termostat i raz dziala dobrze a raz mu cos sie popieprzy i sie zawiesi.
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » pn paź 19, 2009 21:18
vision pisze:podepnie się pod Vag i sprawdź tem bo może czujnik szwankuje
to by było najlepsze wyjscie tylko pytanie... co? gdzie? jak? i za ile?
VW3TDI
Post autor: VW3TDI » pn paź 19, 2009 22:23
Zwróć uwagę czy masz dmuchawę włączoną, Jak włączysz dmuchawę na maksa to temperatura 90 może pojawić się po dość długim czasie
Procencik
Post autor: Procencik » pn paź 19, 2009 22:27
Dokładnie. Jak masz włączone ogrzewanie to ciężko uzyskać 90 st chyba że będziesz butował. Przy spokojnej jeździe przy włączonym ogrzewaniu na 3 biegu mam max 80 st. Ale z tego co widzę to Ci się wiesza termos. Raz otwiera i zamyka a innym razem jest cały czas otwarty
Jest nisko, jest pięknie
Moje mk3:
[img]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3268922#3268922[/img]
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » pn paź 19, 2009 22:34
VW3TDI pisze:Zwróć uwagę czy masz dmuchawę włączoną, Jak włączysz dmuchawę na maksa to temperatura 90 może pojawić się po dość długim czasie
Czytałem o tym juz na forum... wszystkie przypadki które napisałem działy sie na wylączonej dmuchawie
Procencik
Post autor: Procencik » pn paź 19, 2009 22:38
Czyli jest niesprawny. Działa jak chce. Jak działa lapiesz odpowiednią temp, jeżeli nie jeździsz na otwartym. Termostat do wymiany. Cena termostatu to sprawy groszowe, a wymiana to zależy jak kto sobie krzyknie
Moje mk3:
Air Evolution
Post autor: Air Evolution » pn paź 19, 2009 22:46
a czy poza kosztem termostatu są jeszcze jakies inne koszty? tzn np płyn chłodniczy? bo przy wymianie stary chyba wyleci?
Procencik
Post autor: Procencik » pn paź 19, 2009 22:52
no coś tam zawsze poleci. Ja mam petrygo (niebieski) i za 5 litrów dałem jakoś 38-40 zł. Dolewkę zrobisz i będzie git. Ogółem jak wymienisz termostat to warto też wymienić cały płyn chłodniczy. Co jakiś czas powinno się wymieniać. Ja tak co 2 lata wymieniam bo dużo jeżdżę, a traci z czasem swoje właściwości chłodzące. Także jak napisałem powyżej. Termos i płyn chłodniczy, nie woda!!
Moje mk3:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 52 gości
