PODWÓJNE GAŻNIKI DO 1.8 16V
gulba
Post autor: gulba » ndz lut 12, 2006 20:19
WITAM
iNTERSUJE MNIE CZY KTOŚ Z WAS MONTOWAŁ PODWÓJNE GAŻNIKI DO GOLF II 1.8 16V.
CZY SA DOSTEPNE KOLEKTORY DO MONTAŻU, JAKIE SĄ PROBLEMY ODNOŚNIE MONTAŻU I PRZERÓBEK SILNIKA. POSIADAM TAKIE GAŻNIKI I SZUKAM INFORMACJI CZY JEST SENS MONTAŻU?.
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 12, 2006 23:31
Sens jest i efekty też są, ale jedyny minus to spalanie grubo ponad normę. Kolektory ciężkie do zdobycia, łatwiej wyspawać. Zestrojenie łatwe nie będzie, będziesz potrzebował zegary wakuometryczne, takie jak do ustawiania gaźników w motocyklach.
gulba
Post autor: gulba » wt lut 14, 2006 19:46
A czy ktoś się orientuje jaki jest koszt kolektora? i gdzie to można kupić?
Okej załóżmy że gażniki są zamocowane do głowicy.Co z zapłonem czy zapłon od wtrysku może pozostać, czy może da rade założyć np. układ zapłonowy od silnka gażnikowego?oglądałem sam aparat od 1.1 golfa i wyglądał podobnie.
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » śr lut 15, 2006 04:28
gosc o ksywie "MOWAD" na vwzone lubuje sie wlasnie w podwojnych gaznikach i juz przerobil pare aut z wtrysku na doppelvergaser uderz do niego chyba pomoze
obecnie chyba przerabia scirocco
GTO
Post autor: GTO » czw lut 16, 2006 00:05
seryjny zaplon moze pozostać, z tym ze jego max wyprzedzenie dla okolic 100KPa to 28st.
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » czw lut 16, 2006 11:11
Kiedyś był w Warszawie już sławny w tej chwili golf na 4 gaźnikach keikhin z motocykla kawasaki GPZ550...., kolektor spawany na zamówienie.
Potem, ten sam setup jeździł w scirocco: http://www.scirocco.pl/infopage.php?id=32
A jakieś półtora roku temu został ponownie odsprzedany w nieznane.
Wiem, że osiągi były bardzo przyzwoite... ze 30-40PS taki zabieg na pewno dał...ale czy warto? Moim zdaniem warto, jeśli to ma być auto szykowane na zloty, a nie do codziennej jazdy, głównie ze względu na wysokie spalanie (myślę, że 30 litrów to będzie norma przy ostrej jeździe, 20 przy w umiarkowanej).
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
TAZ
Post autor: TAZ » czw lut 16, 2006 12:08
YGD właśnie poddałeś mi dobry pomysł, bo wiem gdzie jest suzuki po wypadku z dobrymi gaźnikami. Tylko jeszcze auto pod ten wynalazek trzeba kupić.
Rafaello155
Post autor: Rafaello155 » czw lut 16, 2006 13:10
kieyś w czsopiśmie GT było Punto z silnikiem od Passata 2,0 16V też na dwóch gaźnikach WEBERa i miał 175 PS :bajer:
i do 3 biegu ptzyczepność tracił :bigok: więc to chyba ma sens :bajer:
PZDR :bigok:
[ Dodano: Czw Lut 16, 2006 12:12 ]
ale nie wiem ile to coś paliło :niewiem:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images4.fotosik.pl/22/4v3os0ga8vecxnjz.jpg[/img][/url]
Zapraszam --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1930313&highlight=#1930313
gulba
Post autor: gulba » czw lut 16, 2006 22:16
Okej co do zapłonu to zostaje. mocowanie do głowicy na to mam juz pomysł. sterowanie przepusticami też rozwiązane.
Tylko teraz następna sprawa, kiedyś oglądałem alfe romeo i w niej były "blizniaczki", a na przewodzie zasilającym zamontowana była tak niewilka puszka, przez którą przepływało paliwo.Co to mogło być?, kombinuje że jakis akumulator ciśnienia ale tylko tak mi się wydaje. było to napewno orginalnie założone więć musi być potrzebne tylko do czego?
TAZ
Post autor: TAZ » pt lut 17, 2006 14:25
Jak te gaźniki nie miały przelewu to napewno był to akumulator paliwa. Sprawdzałem na allegro gaźniki ze ścigaczy i powiem, że za 150zł już się kupi sprawne.
gulba
Post autor: gulba » pt lut 17, 2006 19:48
Okej to już wiem coż to jest, a czy jak byłby powrót paliwa to akumulator ciśnienia chyba jest niepotrzebny?
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 18, 2006 22:33
Akumulator jest przy pompie i ma na celu spowolnić spadek ciśnienia w układzie paliwowym, żeby auto można było szubciej odpalić.
gofer
Post autor: gofer » pn lut 20, 2006 23:37
Trochę z innej beczki, ale uznałem że zapytam.
Mam 1.3 MH '88 i znalazłem sportowy filtr powietrza do niego:
http://www.knfilters.com/search/product ... od=56-9159
Po pierwsze czy to napewno będzie pasowało?
Po drugie co z wężami, które wchodzą do dolotu przed puszką z seryjnym filtrem?
Jeden ma 3 milimetry, a drugi gruby idzie z osłony kolektora wydechowego?
Tam na stronie k&n jest niby instrukcja, ale nie za bardzo kumam.
A może lepiej kupić taki gaźnik ze ścigacza i zamontować?
Swap mnie nie interesuje narazie.
Gdzie można poczytać o gaźnikach po polsku?
Fotka silnika takiego jak mó
Mk 2 ABF
CYBER
Post autor: CYBER » pt lut 24, 2006 00:52
odswieze troszke temat. osobiscie wykonywalem kolektory dla Mowad'a :D
ostatni moj produkt (2 x weber '40 do silnika 2.0 audi) powstawal w cholernie dlugich meczarniach :( ale ... jest :)
Pozdrawiam!
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
