Montarz elektrycznych luster.. dużo roboty ?
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Chciałbym dowiedzieć się czy dużo jest roboty z przekładką elektrycznych, podgrzewanych lusterek do auta, które posiada lusterka manualne
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
1. zdejmujesz tapicerke drzwi i wywalasz wszystkie druty
2. odkrecasz stare lusterka nastepnie zakladasz nowe
3. zakladasz nowe wiazki drzwiowe dodatkowo kladziesz wiazke pod decha aby polaczyc prawa strone z lewa
4 .przepinasz ogrzewanie szyby pod nowa wiazke (zeby dzialalo podgrzewanie luster)
5. calosc wpinasz w skrzynke bezpiecznikow
6. zmieniasz w boczkach zaslepi klamek
7. skladasz wszystko co rozbroiles:P
Generalnie jest to banalne bo wszystko robisz metoda plug&play (problem moze byc tylko w podlaczeniu sie pod ogrzewanie szyby).
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- Mavrick
No to musisz rozbroic tamte wiazki i dolozyc do swoich aktualnych piny odpowiedzialne za elektryke luster. Wiazke pod deska mozesz polozyc jak chcesz (orginalnie idzie ona na wysokosci (licznika, radia, schowka)). Jezeli chodzi o podgrzewanie no to postaram Ci sie odp na to pytanie jutro bo u siebie musze zlokalizowac gdzie mi masa uciekla...nie ma napiecia na lustrach wiec zerkne jak to u mnie jest podlaczone ponadto mam w garazu druga wiazke od lusterek bo jak zakladalem el. szyby to koles dal mi kompletna wiazke wiec jutro ja rowniez przeanalizuje:).
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 01:25 przez Mavrick, łącznie zmieniany 1 raz.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Robota bardzo prosta, sam ostatnio robiłem to u siebie. W moim przypadku była tylko podmiana wiązek z drzwi bo elektrycznych szyb jeszcze nie posiadam. A, że lusterka pochodziły z rozbitka to jeszcze całe bebechy od elektrycznych przekładałem w moje manualne lusterka. W Twoim przypadku to albo dorabianie wiązki do tej co już posiadasz lub poszukanie kompletnej wiązki w drzwi.
Co do podgrzewania to sam jestem ciekaw jak to trzeba podłączyć bo u siebie na razie nie mam tego podłączonego.
---->>Black Pearl Pcblack<<----
- Paweł Marek
tu masz oryginalną wtyczkę od prawego lusterka. Dwa kable od lewej są do grzania, 3 od prawej od sterowania.
Zwróć uwagę na zmianę kolorów we wtyczce. POdłączenie grzania - do pierwszego od lewej podpinasz masę, a do drugiego plus od włącznika grzania szyby tylnej, kabel biały albo biało zielony
Ostatnio zmieniony śr paź 14, 2009 20:42 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
- bialko1991
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
