problem z odpalaniem mk3 1.8 AAM
banditoss
Post autor: banditoss » pn paź 12, 2009 17:28
Witam,
mam następujący problem z moim MK3 1.8 AAM , mianowice nie moge go odpalić jak postoi kilka godzin i silnik jest zimny, a jak juz uda mi sie odpalić go za którymś razem to po odpaleniu obroty są nie równe i przygasa musze wtedy go przytrzymać na obrotach (1800) około minute i mu przechodzi, jak pojeżdze i zgasze silnik to nie ma problemu z odpaleniem, dopiero jak pisałem jak silnik jest zimny i postoi kilka godzin problem powraca :grrr: PROSZE O POMOC :goof:
stonefree
Post autor: stonefree » pn paź 12, 2009 21:24
A błędy jakieś są?
michal27
Post autor: michal27 » pn paź 12, 2009 21:35
Masz walniety czujnik ktory zalancza i wylancza ssanie.Jest to czujnik temperatury plynu chlodzacego a znajduje sie on na kroccu plastikowym ktory wychodzi z glowicy. :bigok:
banditoss
Post autor: banditoss » wt paź 13, 2009 15:32
błędów nie ma, ale z tym czujnikiem jest bardzo możliwe bo od jakiegoś czasu mi padł i nie pokazuje mi temperatury silnika na zegarach :) jade do sklepu kupić czujnik i jak to prawda to wielkie dzięki :okej:
MICHAS813
Post autor: MICHAS813 » wt paź 13, 2009 16:10
banditoss pisze:błędów nie ma, ale z tym czujnikiem jest bardzo możliwe bo od jakiegoś czasu mi padł i nie pokazuje mi temperatury silnika na zegarach :) jade do sklepu kupić czujnik i jak to prawda to wielkie dzięki :okej:
Sprawdz tez przewody które dochodza do wtyczki od krokowki.Mialem taki sam problem.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » wt paź 13, 2009 17:01
Wystarczy że odepniesz kostkę z czujnika i już powinien normalnie zapalić na zimnym.
MARLUK
Post autor: MARLUK » wt paź 13, 2009 17:05
jeśli mam ten sam problem z golfem II 87 r 1,3 motorek tez moze to zalezec od czujnika ? ? z tym ze mi jak postoi nawet 15 min kręci długo zebvy odpalic z tym ze zawsze odpala , bo na gazie zawsze odpali niewazne jak zimny . tylko na benzynie taki p0roblem
drill
Post autor: drill » wt paź 13, 2009 18:16
banditoss pisze:jade do sklepu kupić czujnik
kup oryginal w aso... zamienniki sa koszmarnej jakosci, a roznica w cenie to 20-30zl...
wiem co mowie :)
banditoss
Post autor: banditoss » wt paź 13, 2009 18:50
właśnie niedawno wróciłem ze sklepu czujnik kupiłem koszt 25zł wymieniłem i fura zapaliła od kopa :D :bigok: :okej: WIELKIE DZIĘKI michal27 za POMOC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
