WODA, POMOCY!!!!
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » pn paź 12, 2009 22:59
ale wy szukacie problemow... wedlug mnie sprawa jest prosta.... sam to miaelm i to juz w drugim aucie: jak ci cieknie na dywaniki to pierwsze co sprawdz to drzwi.. zdejmij boczki i sprawdz jak wyglada folia.. jak jest uszkodzona to masz przyczyne... ewentualnie moze jeszcze cieknac przez wlot powietrza na podszybiu to tez czesta przyczyna ale to sie odnosi tylko pasazera :) ja wlasnie jestem po lataniu :) polecam klej do szyb jesli chodzi o folie :)
VW power :)
ukszens
Post autor: ukszens » pn paź 12, 2009 23:28
jutro wiec zabieram sie do roboty i szukam przyczyny w drzwiach, moze to faktycznie byc to, bo inne juz wykluczylem, jak zrobie to napisze kolejny post o rezultacie, w kazdym badz razie dzieki za kolejny pomysl
Pavlo:)
Post autor: Pavlo:) » wt paź 13, 2009 10:40
Miałem to samo w VW Golf III, z tym, że mi zbierała się woda pod wycieraczką od strony kierowcy. Otworzyłem szyberdach i zrobiłem test. Wąż ogrodniczy i lałem wodę do kanalików. Okazało się, że wężyk odprowadzający był pęknięty, bo część wylewała się na zewnątrz, a część do środka.
ukszens
Post autor: ukszens » wt paź 13, 2009 18:54
ja szyber mam przetestowany i zrobiony , ani kropla nie przejdzie, dzis zrobilem wedlug porady 21mariusz03, faktycznie folia byla do polowy odklejona, polatalem co sie dalo ,poprzyklejalem i teraz czekam z niecierpliwoscia czy auto zrobi sie suche, jezeli tak to pelen sukces
[ Dodano: 26 Paź 2009 22:56 ]
no i folie połatane...wody jakby mniej ale dalej problem zostaje u kierowcy pod dywanikiem mokro...nie mam juz zadnego pomyslu, jestem bezradny..... jezeli jest jeszcze cos czego nie wiem a co powinienem sprawdzic to prosze o odpisanie :mk3:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
