Montaż spryskiwaczy na lampy oraz ksenonu w MK3
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt paź 02, 2009 23:41
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151051
Na samym dole jest ori schemat wiązki sprysków lamp
Sesek
Post autor: Sesek » sob paź 10, 2009 17:25
Okej zamontowalem ten przekaznik. Znaczy sie zmostkowalem go z przewodami z pompki od spryskiwaczy szyb i efekt jest taki. jak wajche dam w pozycje "same spryskiwacze szyby" to po 4 sekundach (tyle se ustawilem) dzaialaja spryskiwacze swiatel. A jesli dzwignia bedzie trzymana krocej niz 4 sek to dzialaja same spryski szyby.. :-) Moze komus sie to przyda. Pozdrawiam.
Vendi
viewtopic.php?p=1850104#1850104" onclick="window.open(this.href);return false;
Paszczur
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=92017" onclick="window.open(this.href);return false;
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn paź 12, 2009 19:27
U siebie podpiąłem przekaźnik 33 i wiązkę jak oryginał wylutowałem to w sumie nawet wpierw spryski lamp pryskają a potem szyb
[youtube][/youtube]
Sesek
Post autor: Sesek » wt paź 13, 2009 08:13
No to zobaczysz jak plyn Ci szybko zejdzie. ja mialem wczesniej bez przekaznika zmostkowane z pompka od szyb to plyn w mgnieniu oka uciekal. ;-( Wlasciwie to podroz Swidnica-Wroclaw i po plynie bylo a zbiornik mam 7L.
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 08:14 przez Sesek, łącznie zmieniany 1 raz.
Vendi
Paszczur
Rapciuch
GRAPHITE BANDIT
GRAPHITE BANDIT
Post autor: Rapciuch » pt paź 30, 2009 19:39
Koledzy ja to nie mam problemu z zadnymi przekaznikami lub zbirniczkami, tyle co musialem zrobic to otwory w zderzaku i 2 metry wezyka. A wszystko to podlaczylem pod mechanizm tylniej wycieraczki (bo juz jej nie mam, klapa na polgladko) spryski mam z maski ori i powiem wam ze wszystko jest jak nalezy, juz nawet mialem kontrole policji i az sie zdziwili ze to dziala, nawet powiedzieli ze bardzo dobrze przemyslane... I po co tu sie bawic jakies przekazniki cz cos aby tylko zaplon byl pzrekrecony to moge pryskac na lampy ile tylko chce... jak ktos chce fotki jak to sie prezentuje to moge porobic lub nagrac flimik. Teraz planuje zmienic spryski na jakies mniejsze moze mglowe takie jak mam na masce lub od jakiegos innego modelu :chytry:
MK3 GRAPHITE BANDIT BY RAPCIUCH
http://www.youtube.com/watch?v=NboLh1CF_Zk
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235904
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images38.fotosik.pl/182/9de68333fed276a8med.jpg[/img][/url]
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob paź 16, 2010 23:10
Czas na kolejny odkop z mojej strony :bigok:
Chce podłączyc elektryke spryskiwaczy lamp. Mam ori przekaźnik 6u0 955 535 z fabii pasujący w gniazdo 7 skrzynki bezpieczników. Powiedzcie mi prosze taka rzecz:
- czy wkładajac przekaznik w gniazdo 7 musze ciagnac jakies dodatkowe kable poza zasilaniem pompki? Czy plusy, minusy i sygnał po swiatlach w momencie wsadzenia przekaznika jest juz w nim aktywny?
- który pin w skrzynce bezpieczników odpowiada za zasilanie pomki "+" wstepnie ustalilem ze B6??? Minus pomki mozna do aaku a plus pod B6 i powinno dzialac? Czy jak to sie prezentuje bo z elektryką to ja niezabardzo :panna:
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz paź 17, 2010 13:03
Z tego co pamiętam, to w skrzynce miałem wszystkie puste piny. Jak miałem ciągnąć wszystko do skrzynki to zrobiłem sobie podstawę przekaźnika w komorze silnika i zdecydowanie szybciej i łatwiej było to ogarnąć. Akumulator blisko, pompka pod ręką, sygnał świateł obok zbiorniczka...po co sobie utrudniać?
passatgl5, wieczorem dostaniesz obiecany pinout :blush:
Eso
Post autor: Eso » ndz sty 01, 2012 16:44
witam mam zbiornik na dwie pompki bedzie pasowala ta pompka z aukcji? http://allegro.pl/pompka-spryskiwaczy-r ... 70119.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MÓJ MKIII
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308992#2308992
ZAPRASZAM: http://automobile-breffka.otomoto.pl/
[img]http://images49.fotosik.pl/214/4f047f3f2485d59b.jpg[/img]
Rydzu
Post autor: Rydzu » ndz sty 01, 2012 18:38
Eso, tak, to dobra pompka.
Mihal_09
Post autor: Mihal_09 » ndz gru 02, 2012 13:55
Sam będę montował spryskiwacze lam i poszukałem przekaźników do tego. I doszedłem do wniosku że przekaźnik podejdą też od Opla, Forda ogólnie grupy GM mają inne oznaczenia ale producent jest ten sam co robi do VW tak samo do Saaba. :D
Oznaczenia przekaźników od GM: 90 452 402, 90355 363.
Oznaczenia przekaźników do VW: 33, 95.
Oznaczenia przekaźników do SAAB: 47 33 127, 89 88 220. ( Do saaba nie mogłem znaleźć schematów przekaźnika więc stawiam nad nimi pytajnik ??)
Mój były Variant viewtopic.php?f=88&t=454785" onclick="window.open(this.href);return false;
Następca Bora Variant
Kolekcja modeli burago 1:24 viewtopic.php?f=29&t=431028" onclick="window.open(this.href);return false;
Łowca i szabrownik rarytasów.
ROBIK1301
Post autor: ROBIK1301 » pn gru 03, 2012 20:28
ja tez montowalem spryski.caly ori zestaw nowka sztuka do mk iii
nie mialem tylko pompki i ori przekaznika ale i to trafilem przypadkiem na gieldzie
co prawda przekaznik od mk ii ale tak samo dziala tylko wydluzylem czas dzialania bo za krotko jak dla mnie bylo
TDI THE BEST
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » pn sty 07, 2013 23:17
Odświeżę kotleta,czy ten zawór spiętrzający ze skody będzie dobry ??
http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=3675
Rydzu
Post autor: Rydzu » wt sty 08, 2013 08:29
Do spryskiwaczy statycznych montowanych na zderzaku TAK. Dla spryskiwaczy ciśnieniowo wysuwanych ze zderzaka nie jest on potrzebny.
Wróć do „FAQ”
