[mk2]ile oleju??
Arek85
[mk2]ile oleju??
Post autor: Arek85 » pt lis 11, 2005 17:21
Ile oleju powinno sie wlac do Mk2 1.6 benz?? Bo wlałem juz 4.5 litra i dopiero teraz stan na bagnecie jest poprawny:/ Czy to normalne ze az tyle wchodzi??
Ostatnio zmieniony wt lut 14, 2006 01:27 przez Arek85, łącznie zmieniany 1 raz.
lisisko
Post autor: lisisko » pt lis 11, 2005 17:25
Tyle gdzieś powinno wejść. Chyba że masz auto przkrzywione na jakimś podnośniku, wtedy bagnet oszukuje.
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » pt lis 11, 2005 17:28
Tak to normalne wchodzi ponad 4 litry. :grin:
Arek85
Post autor: Arek85 » pt lis 11, 2005 17:33
samochód niejest przekrzywiony stoji normalnie na ulicy... ale skoro uwazacie ze to normalne to luz! Dzieki !!!
[img]http://img149.imagevenue.com/loc917/th_74539_5b5e7acd48b4413dbe063_122_917lo.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=66986
lisisko
Post autor: lisisko » pt lis 11, 2005 17:44
Jak przejedziesz ze 20 km, to sprawdź czy olej nie cieknie z filtra i ewntualnie dokręć. Tylko zrób to rękami , nie używaj żadnych narzędzi, bo ścianka filtra jest bardzo delikatna i łatwo ją uszkodzić. A wtedy to dopiero byłaby lipa...
Pracuję w Serwisie HSW (spycharki, ładowarki, koparki itp.) i widziałem taką akcje jak operator po wymianie oleju w silku ładowarki doręcił filtr kluczem na łańcuszek. Wyjechał na jakąś górkę, zapaliła się kontrolka od ciśnienia oleju. Facet chciał jescze zjechać na dół i dopiero zglądnąć co się dzieje, ale nie udało mu się... Zatarł silnik CUMINS-a za naprawdę wielką kupę pieniędzy...
Arek85
Post autor: Arek85 » pt lis 11, 2005 17:50
ok akurat dzis bede musiał troche pojezdzic to sprawdze czy niegdzie niecieknie... Ale z tego co patrzyłem to na ulicy niezostawiam zadnych sladów wiec mam nadzieje ze bedzie dobrze:) Aha a filtr dokrecałem sam wiec mysle ze powinnien byc dokrecony dobrze, ale dzieki za rade sprawdze to napewno!!
Wardek
Post autor: Wardek » wt lut 14, 2006 00:03
To wychodzi na to że do 1.6 wchodzi więcej.. Mi do benzynki 1.8AMM weszło 3,8L a suściłem dokładnie(filtr nówka oczywiście) :bajer:
Audi A6 C4 2.5 TDI AEL Quattro Avant
VW Golf 1.9 TDI 1Z
było: Passat B5FL AWX, A6 C4 1.9TDI, Mercedes 814 6.0 D, Golf III 1.8, Renault Safrane 2.1TD, Vectra B 2.0, Polonez, Łada, 126P, MZ, WSK..
wara99
Post autor: wara99 » wt lut 14, 2006 00:11
mi do 2.0 wystarcza 4l i jeszcze zostaje 200 na dolewke
misiek
Post autor: misiek » wt lut 14, 2006 01:01
podaję dane z książki serwisowej(dotyczy silnika wyprodukowanego po roku 85) - z wymianą filtra 4,0 litra a bez wymiany filtra 3,5 litra
:-k ...
Kryspin
Post autor: Kryspin » wt lut 14, 2006 09:00
A ile oleju trzeba zalać do 1,6 D ??
Jaki olej sugierujecie?? Przebieg nieznany :bajer:
[url=http://www.toyotaklub.org.pl]TKP[/url]
qbab
Post autor: qbab » wt lut 14, 2006 19:58
Kryspin pisze:A ile oleju trzeba zalać do 1,6 D ??
Ja zalalem ostatnio 4 litry (z wymina filtra) i bylo troche za duzo :( ale nic sie nie stalo
Na pewno wiecej niz 3,5 wiec trzeba metoda doswiadczalna stwierdzic.
Ja lalem elf turbo diesel 15w40 bo taki podobno lal poprzedni wlasciciel. Nie wiem czy to dobry olej czy taki sobie ale w sumie niewiadomo jak to sprawdzic, chyba trzebaby miec laboratorium w domu.
Pzdr
QbaB
hanti
Post autor: hanti » wt lut 14, 2006 20:14
mi do mojego JP około 4,5 litra ale może to przez wersję silnika
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
misiut
Post autor: misiut » wt lut 14, 2006 20:28
A do silnika 1.6 PN lal ktos moze ostatnio? Czeka mnie zmiana w najblizszym czasie lacznie z filtrem i nie wiem czy banka 4l wystarczy...
Ewentualnie zna ktos moze firme Pitwan z Kraka na Cechowej? http://pitwan.pl
Podobno jak sie u nich kupi olej to wymieniaja za darmo... wiecie na ile dobre sa te oleje? Mysle zeby do nich podjechac i mi zmienia, nie bardzo mi sie chce czolgac pod auto na ta chlape... filtry tez maja wiec wymienie przy okazji.
t-tas
Post autor: t-tas » wt lut 14, 2006 20:38
mi do 1,5 jb weszło 4 litry a do 1,6;1,8 powinno wejść tyle samo
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
