Jest iskra ale nie pali ( GOLF II 1.8 8V na budzie z 1.3 CL
Ostatnio wyciągnąłem silnik i wystąpił pewien problem z zapłonem ... gdy juz sie z nim uporałem nadal zdarzały sie problemy ale je udało sie pokonac
gdy juz wszystko poskładałem do kupy auto nie chce zapalic ... Paliwo dochodzi . iskra jest ( tylko że jakas słaba według mnie ) ... pomóżcie mi ... na co jeszcze mam zwrócic uwage !? co jeszcze może byc nie tak ??
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5b513d38058432cd.html][img]http://images44.fotosik.pl/267/5b513d38058432cdm.jpg[/img][/url]
ZAPRASZAM - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=309796
Zobacz czy koputer silnika ma na pinach 13 i 19 mase Moze byc tak ze niemasz wszystkich mas przykreconych Ta istalacja silnika ma tak ze przykrecasz jedna mase do akumulatora a druga do glowicy Jak masy benda ok to zobacz czy modul zaplonu dostaje zasilanie na dwuch pinach musi miec prad jak jest wlaczona stacyjka ewentulalnie podstaw drugi modul do sprawdzenia W modul zaplonu ma miec zasilania na kablach CZERWONO CZARNYM i CZARNYM
Ostatnio zmieniony ndz paź 11, 2009 19:42 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
michał_łdz
dalej nic
nie chce mi sie go ciągnąc aż do raciborza ... chyba że ja bym jechał po ciebie , przywiózł tu i zawiózł spowrotem
ile bys chciał za naprawe ??
[ Dodano: 12 Paź 2009 14:27 ]
nic nic nic
prosiłbym o zdjęcia wszystkich mas w komorze silnika ( z kąd idą i gdzie mają przyjsc ) i jeszcze okablowanie cewki
Bardzo mi zalezy na tych zdjeciach bo chyba bez nich nic nie poradze
nic nic nic
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
