Szarpie silnikiem
pawel321
Szarpie silnikiem
Post autor: pawel321 » sob paź 10, 2009 08:10
mam MK4 1,4 16V Podczas równej jazdy strasznie szarpie , przerywa tak jakby nie dostawał paliwa , ale jeżeli przyspieszam i jadę szybciej wszystko ginie nie przerywa , nie mam założonego gazu. Co może być za przyczyna ???
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » sob paź 10, 2009 08:21
Może jezdzisz na za niskich obrotach
Makdaam
Post autor: Makdaam » sob paź 10, 2009 10:40
Gdyby obroty były za niskie, to ECU powinno albo zwiększyć obroty (zwykle na w miarę płaskiej drodze sobie radzi i nawet bierze poprawkę na skręcenie kół) albo wyłączyć silnik (jeżeli jest pod górkę i silnik jest przeciążony).
Przy jakich obrotach przerywa i czy są jakieś kody błędów?
pawel321
Post autor: pawel321 » sob paź 10, 2009 11:56
Makdaam,
szarpie między 2000 a 3000obrotów nie ma kodów blędó
a i jeszcze przy skrecaniu kuł podczaj jazdy gaśnie
nightmu
Post autor: nightmu » sob paź 10, 2009 13:30
mam ten sam problem i nie wiem co jest grane mi szarpie na kazdym biegu na obrotach 1950 jesli to zrobiles to powiedz co bylo grane
johnyy5
Post autor: johnyy5 » sob paź 10, 2009 13:38
sprawdz sobie czy nie są wyrąbane poduszki silnika :bajer:
johnyy
nightmu
Post autor: nightmu » sob paź 10, 2009 13:39
poduszki ?? ale on sie zachowuje jak by mu paliwo nie dochodzilo ,
ja mam instalacje gazowa i czuc na gazie to i na benzynie
pawel321
Re: Szarpie silnikiem
Post autor: pawel321 » ndz paź 11, 2009 15:29
pawel321 pisze:Witam
Panowie mam
wymieniłem świece ale za trzecim razaem
bo poprzednie były do kichy i wszystko ok
dominiks1980
Post autor: dominiks1980 » ndz paź 11, 2009 22:52
Mam podobny problem, podaj na jakie świece wymieniłeś )
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
