[mk3]Stuka mi w tylnym zawieszeniu.
solowa123
Post autor: solowa123 » pn lut 13, 2006 20:11
Mam problem!
Strasznie mi stuka z tylu jak jade po dołach
sprzwdzałem:
1 amortyzatory
2 luzów na łożyskach nie ma
3 gumy zawieszenia amortyzatorów
4 tuleje metalowo gumowe na belce
i wszystko jest OK
Co to może jesz być ze mi tak stuka?
Jak przejeżdzam przednimi kolami przez jakąś nierówność to jest dobrze
zaś tył jakby sie urywał az lekkie szarpniecie czuje (nie wiem jak to opisać)
Ostatnio zmieniony pn lut 13, 2006 20:35 przez solowa123, łącznie zmieniany 1 raz.
______________________________________
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn lut 13, 2006 20:45
Sprawdż wydech , może on Ci stuka a tak wogóle to zrób porządek w bagażniku i wywal wszystko co może się obijać o blachę lub koło zapasowe
maverik
Post autor: maverik » pn lut 13, 2006 21:08
A moze stuka ci luzna tylna klapa?
Sprawdz na postoju czy jak ja pociagniesz to jakos reaguje czy unosisz caly samochod:)
proponuje tez sprawdzenie pólki za siedzeniami i mocowania siedzen a dokladnie oparcia z tylu.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 13, 2006 21:17
[quote="maverik"]A moze stuka ci luzna tylna klapa? [/quote]
dokładnie jak kolega pisze u mnie był ten sam przypadek i skończyło sie na regulacji zamka tylnej klapy
kadet
Post autor: kadet » pn lut 13, 2006 21:29
ostatnio ktos wspominal ze amorki moga "zamarznac" i chyba sie to potwierdza bo mi ostatnio tez stukalo ale wstawilem na nocke do garazu i z rana bylo juz po klopocie. A ostatnio w piatek umyli mi autko na myjni i jak wracalem do domu to juz zaczelo stukac a bylo cos ok -10 stopni .dodam tylko ze u mnie tez dziwne dziweki dochodza wlasnie z tylu
maverik
Post autor: maverik » pn lut 13, 2006 21:36
Mi tez amory czesto zamarzaja, wystarczy ze temperatura spadnie ponizej -10 i jade jak wozem drabiniastym, odwilz i jak reka odjal, niestety jedynem ratunkiem jest wymiana na nowe
tyle ze kolega napisal ze sprawdzil amorki i u niego jest ok
solowa123
Post autor: solowa123 » wt lut 14, 2006 08:25
Klapa tylna nie stuka tylko piszczy jak odwilż jest (ale nie stuka na bank)
A amory wymieniałem 2miechy temu
Nie ma tam czasami jakichś jeszcze tulejek na tylnej belce, co mogły by sie wyrobić,
bo wszystko mam już w sumie sprawdzone (już sam nie wiem może poczekam do wiosny)
GRIsha
Post autor: GRIsha » wt lut 14, 2006 10:51
Sprawdz jeszcze wydech, jak wcześniej pisał Tomek, może telepać
pozdro :pub:
solowa123
Post autor: solowa123 » wt lut 14, 2006 14:47
ale to nie jest talepanie
to jest takie stukanie jakby belka miała sie oderwać
najbardziej odczówalne jest gdy jade przez poprzeczną nierówność
albo po kilku małych dołkach
Pikus
Post autor: Pikus » wt lut 14, 2006 14:59
napewno to bedzie wina zawieszenia skoro Ty tak mowisz ze stukanie jakby mialo odpasc. Wydaje mi sie ze musiales cos przeoczyc i radze jeszcze raz to sprawdzic, bo gdy bszytko bylo Ok to by ne stukalo.
Przed wymiana amortyzatorow tez tak sie dzialo ??
solowa123
Post autor: solowa123 » wt lut 14, 2006 15:09
amory wcale nie trzymały ale nie stukało chyba ze dobiły na dołach
najwyżej jeszcze raz sprawdze te tuleje metalowo gumowe, ale chyba zdwóch
stron podlewarować auto?
Pikus
Post autor: Pikus » wt lut 14, 2006 15:22
skoro nie stukalo jak byly stare Amortyzatory to chyba ktos kto je wymienial to zapomnial gum pozakladac na amorach tam gdzie sa skrecane, tak mi sie wydaje skoro wczesniej tego nie bylo. A tuleje mozesz sprawdzic wchodzac w kanal druga osoba chusta autem a Ty sprawdzasz czy cala beleka sie rusza na mocowaniach. Mozna tez sprawdzic za pomoca jakiejs brechy wkladasz miedzy mocowanie i belke i ciagniesz do sibie jak sie bedzie ruszac to tez tuleje do wymiany.
solowa123
Post autor: solowa123 » wt lut 14, 2006 15:27
na amorach gumy są bo patrzyłem jak skręcał.
Ale jeszcze raz zobacze te tuleje.
premko
Post autor: premko » wt lut 14, 2006 16:09
u mnie jest to samo a amorki wymieniałem w porzednią środę i nadal jest to samo. gumy są całe wszytko jest OK, a i tak stuka, już mi rece powoli opadają
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 74 gości
