POmocy!!!111 Klakson nie dziala:(
sambo20
Post autor: sambo20 » pt paź 09, 2009 17:41
Pomocy!!!Zepsuł mi się klakson w moim mk3 . Nie wiem co jest przyczyną awarii (oczywiście sprawdziłem bezpieczniki, wszystko ok) . Jak sprawdzić czy sam klakson jest sprawny??? Może to właśnie jego wina... :grrr:
abt
Post autor: abt » pt paź 09, 2009 17:51
podepnij go na krótko do akumulatora ..
....skąd brać na to wszystko siano....
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt paź 09, 2009 19:08
Jeśli naciskasz i słychać tylko cykanie przekaźnika to napewno uszkodzony klakson lub ewentualnie co jest bardzo częste okablowanie. Jeśli nie cyka to usterka albo przekaźnika albo w kierownicy na przyciskach.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt paź 09, 2009 20:19
jestem pewny ze to bedzie wina instalacji
zwróc uwage na to masz zamontowane 2 klaksony :bajer:
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 20:20 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
adamo122
Post autor: adamo122 » pt paź 09, 2009 21:16
o ile dobrze pamietam to miałem w mk3 jeden klakson i też go wymieniałem bo padł(chyba ze mi sie autka pomyliły), najlepiej jak ktoś wyżej napisał podłącz bezpośrednio do akumulatora i sprawdz
pozdr.
wolny83
Post autor: wolny83 » pt paź 09, 2009 21:19
Ja tez mialem u siebie w Mk3 jeden klakson :grin:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/241/73fd4b95b7dbdc5fmed.gif[/img][/url] www.chuligani.com
Młody90
Post autor: Młody90 » pt paź 09, 2009 21:26
witam , podpinam sie do tematu , tylko ze w moim MKII tez nie dziala.. bylem sie pytac wlasciciela [ znajomego ] od ktorego kupilem Golfa powiedzial ze to wina okablowania , ale nigdy nie moge sie zabrac do tego...
ale co moze byc wina okablowania ? zwykly brud moze byc przyczyną ? bo wszystkie kable sa odizolowane ..
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 10, 2009 18:37
adamo122 pisze:to miałem w mk3 jeden klakson
moze drugiego nie widziałes
jest on w nieco innym miejscu
bliżej lewego błotnika i bardziej w górnej częsci pasa przedniego
ok 40cm jeden od drugiego
tak czy inaczej musisz zdemontowac je (go) i podłączyc jak koledzy piszą na (krótko )
wtedy będziesz wiedział co jest powodem :)
ps
jesli chodzi o sygnał 2 tonowy to byc moze chodzi o wyposażenie ?
po prostu ja akurat mam 2 oryginalnie
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 18:47 przez dziejo, łącznie zmieniany 3 razy.
Czakus
Post autor: Czakus » sob paź 10, 2009 19:05
kup sobie sygnał dzwiekowy uniwersalny za 25zł i zapomnisz o temacie :grin:
mate64
Post autor: mate64 » sob paź 10, 2009 19:11
dziejo pisze:jesli chodzi o sygnał 2 tonowy to byc moze chodzi o wyposażenie ?
w mk2 podwójne klaksony były w gt/gti/carat itd, czyli w "lepszych" wersjach.
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 10, 2009 19:21
Czakus pisze:kup sobie sygnał dzwiekowy uniwersalny za 25zł i
i wymienisz go na 2dzień lub za tydzień :bajer:
sambo20
Post autor: sambo20 » ndz paź 11, 2009 13:30
Dzięki za podpowiedzi koledzy:) jutro będę działał, mam tylko nadzieje, że to nie instalacja...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 152 gości
