Zimny silnik zalewa się
- kurczepieczone
Witam. Przy odpalaniu auta z rana na zimnym silniku, zaraz po uruchomieniu (jakieś 1-2 sek.) zalewa świece i auto gaśnie. Tak jest za każdym razem przy odpalaniu na benzynie. Przy odpalaniu na gazie zdarzyło mi się coś takiego 2 razy. Sprawdziłem czujnik temperatury, ustawiłem zapłon. Bez zmian... Telefunken?? Komputer?? Jakieś inne czujniki?? Problem pojawił się na drugi dzień po wymianie uszczelki pod głowicą. Silnik PF. Z góry dzięki za pomoc
Dodam, że jak poskładałem głowicę to auto odpaliło bez większych problemów.. Posypało się dopiero na drugi dzień rano..
- kurczepieczone
- Paweł Marek
jest, możesz wypiąć mu wtyczkę na próbę, a może jest nieszczelny i leje, to musiałbyś odpiąć i zaślepić mu przewod paliwowy.kurczepieczone pisze:Nie ma
Z tym że weątpię żeby ten regulator był przyczyną - posprawdzaj kable do wszystkich czujników jak przepływka, czujnik halla, do cewki - głównie to co było odłączane przy robocie z głowicą
- kurczepieczone
A gdzie on jest??Paweł Marek pisze:jestkurczepieczone pisze:Nie ma
Regulator mam szczelny. Zresztą jakby to był regulator to raczej w całym zakresie temperatury chyba. Posprawdzam jeszcze te kable miernikiem.
[ Dodano: 11 Paź 2009 12:59 ]
Jak go już odpalę to chodzi na 2 albo 3 gary i wali benzyną-=ren=- pisze:no to może wykręć świece i zobacz jaki mają kolor... skąd wiesz że się zalewa??
- kurczepieczone
Sprawdziłem. Dokręcony jest dobrze, wygląda na szczelny, zaworek ma. Gumowy wężyk, który jest nałożony na ten cienki przewód podciśnieniowy jest trochę przetarty, ale nie dziurawy.
[ Dodano: 11 Paź 2009 19:28 ]
Zauważyłem teraz, że spod króćca na głowicy (tego, na którym są czujniki), sączy się płyn chłodzący. Czy to mogło być przyczyną moich problemów??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
