FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
dominik7
Wydaje mi sie że w serwisach Bosha np.
Ale do układów zasilania silnika muszą by naprawdę ludzie, którzy się znają na rzeczy, także "paprochów" nie radzę do tego zatrudniac.Z doswiadczenia wiem ze dobry i niedrogi mechanik to skarb.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
- munior
- Forumowy spamer :)
To zazwyczaj nie idzie w parze...Ja większości bałbym się oddać rower a co dopiero samochód .Na szczeście jedyny przypadek kiedy musiałem im oddać auto to regulacja kątów i zbierzność.dominik7 pisze:dobry i niedrogi mechanik
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 20:19 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowicjusz2009
Bosh dobre. Wiem ale oni chca astronomiczne kwoty. To ja mam pompe za 100-200 zl. Uzywana albo z allegro.
Czy w moim golfie tez ustawia sie kat zaplonu ??. I ogolem co mozna ustawic w silniku zeby lepiej chodzilo. Zawory ??
Dodam ze ja nie mam turbo.
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 21:18 przez Nowicjusz2009, łącznie zmieniany 2 razy.
- munior
i w twoim i w kazdym innymNowicjusz2009 pisze:Czy w moim golfie tez ustawia sie kat zaplonu ??
w 1,6d niewieleNowicjusz2009 pisze:I ogolem co mozna ustawic w silniku zeby lepiej chodzilo.
masz hydrauliczne nic nie ustawiszZawory ??
No właśnie i dlatego niewiele a w zasadzie to ustawić kąt wtrysku ,wyregulować pompę i to tyleNowicjusz2009 pisze:Dodam ze ja nie mam turbo.
Ostatnio zmieniony sob paź 10, 2009 21:36 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Nowicjusz2009
Nowicjusz2009
Nowicjusz2009
Nowicjusz2009
Nowicjusz2009, co rozumiesz pod pojęciem nie działa ssanie? Nie zwiększają się obroty po wyciągnięciu dźwigni? Nie każda pompa podnosi obroty po jej wyciągnięciu, niektóre jedynie przyspieszają kąt wtrysku i jest to prawie niesłyszalne i Twoja chyba właśnie taka jest patrząc na zdjęcie które wcześniej wstawiłeś.
Nowicjusz2009
