Płyn chłodzący
TOMK555
Płyn chłodzący
Post autor: TOMK555 » śr paź 07, 2009 18:56
Płyn chłodzący w zbiorniku po zagrzaniu robi się ciemny i się pieni,po jakimś czasie się klaruje i jest różowy tak jak przed nagrzaniem,w zbiorniczku zauważyłem opiłki tak jakby brokat, nie ubywa płynu oraz nie przybywa mi oleju.
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 08, 2009 14:15
Może ktoś nasypał uszczelniacza w proszku do układu. proponowałbym kupić koncentrat g12, wylać stary płyn, przepłukać wodą destylowaną, spuścic ile się da ( chociaż ze 2 razy ) a następnie dolać 3-4l koncentratu i uzupełnic wodą.
TOMK555
Post autor: TOMK555 » czw paź 08, 2009 14:53
W zeszłym roku przy wymianie rozrządu wymieniałem płyn i wszystko było ok
stonefree
Post autor: stonefree » czw paź 08, 2009 15:29
Sam, czy mechanik wymieniał? NIe chce mi się wierzyć,że z pompy wody sypią się wióry, a pompa chodzi i nie cieknie.
TOMK555
Post autor: TOMK555 » sob paź 10, 2009 20:25
Mechanik,pompa była wymieniana przy rozrządzie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
