problem z odpaleniem
witam mam taki problem ze zawsze nie moge odpalic cieplego silnika np jak gdzies sie pojedzie do sklepu i pozniej po zrobieniu zakupów juz nie chce odpalic tzn zaplon normalnie sie wlancza ale nic wiecej nie reaguje zawsze musze odczekac z 20 minut i dopiero odpala co moze mu dolegac prosze o pomoc. moj samochod to golf 2 1.3 na wtrysku
pawsko
- Paweł Marek
spróbuj uruchomić rozrusznik na krótko, czyli WYLUZUJ BIEG, wyjmij wtyczkę z pojedyńczym kablem od rozrusznika i jego styk połącz kawałkiem kabelka ze śróbą na rozruszniku do kórego jest przykręcony gruby czerwony kabel. Uruchomi się - to winna pewnie stacyjka, nie uruchomi, to tak jak piszesz - na 95 procent elektromagnes, czy raczej powiedzmy bendix czyli zębatka niema silły przesunąć się po osi bo jej elektromagnes nie ciągnie albo ma opory na ośce.
Ostatnio zmieniony pt paź 09, 2009 09:34 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
