Passat B5 kombi By Falla_x - 145km - 325NM - SPRZEDANY
falla_x
Post autor: falla_x » śr sie 12, 2009 16:56
no i mnie tez nie bardzo dlatego juz te pasiaczki zostaly zdiete , nabylem grill bez znaczka ale tak sie zastanawiam nadjego zalozeniem , bo nie iwem czy bedzie pasowal do calosci :/
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
kacper87
Post autor: kacper87 » śr wrz 02, 2009 20:46
fajny passek :) nic nie napisałeś tu o nawigacji (chyba że nie zauważyłem), a wydaje mi się że masz antenę dachową z modułem GPS (?) u mojego ojca w B5 fl jest identyczna i auto jest od nowości wyposażone w fabryczną nawi. Chyba że u Ciebie jest to związane z telefonem.
http://www.chronlakier.pl - folie ochronne do ochrony lakieru samochodowego ChronLakier.pl
falla_x
Post autor: falla_x » śr wrz 02, 2009 21:11
kacper87 pisze:Chyba że u Ciebie jest to związane z telefonem.
tak antena jest od telefonu ale mam wyjscie pod nawi mysle nad ramka na 2 dniy i jakas nawigacja alb ewentualnie jakims radykiem 2 din ale to sie zobaczy jeszcze w trakcie
chromu na zderzaku z przodu juz nie ma , narazie szykuje sie do zalozenia tylnych lamp od paska poliftowego , pozniej orginalna soczewka na przod , na wiosne 17" i moze jakies -30mm
nie wiem jeszcze co z tym drewnem czy zmieniac czy zostawic , chetnei bym zorbil sobie ramke z drapanego aluminium
falla_x
Post autor: falla_x » pn wrz 21, 2009 09:46
W sobotę odbylo sie moje weselicho forumowi koledzy ze Skierniewic i Łowicza zorganizowali mały spocik , dostalismy VW misiaka :bigok:
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 16:42 przez falla_x, łącznie zmieniany 3 razy.
Addi
Post autor: Addi » pt paź 02, 2009 23:39
falla_x pisze:
matys27 pisze:Dopracuj wszystkie nie doskonałości
wlasnie powiedzcie mi co nalezalo by na wstepie poprawic :)
Jeżeli odkop można zrobić. W Passacie polecam sprawdzić moduł komfortu. Niemcy jak robili tego Passata to było trochę niedociągnięć. Moduł jest o ile pamiętam pod nogami pasażera. W zimę lub deszczowe dni tam jest mokro a moduł jest słabo zabezpieczony. Np u mnie w Passku moduł nawala tzn Alarm na drugie włączenie działa. Polecam sprawdzić styki. Najlepszym rozwiązaniem jest przenieść moduł pod deskę rozdzielczą.
Wiem, że to jest nudne ale taka prawda. U mnie w Passku to nawala więc jeśli można to pomogę.
Ps Niedługo wrzucam foty swojej limuzyny :P
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » sob paź 03, 2009 09:51
elegancki passek, wyposażenie ma fajne
jak to jest z tym telefonem? ja mam tylko interfejs w podlokietniku i nic więcej. Mogę to jakoś wykorzystać czy po prostu fabryka to włożyła zakładając, że ktos będzie sobie dokładał jakiś zestaw głośnomówiący?
falla_x
Post autor: falla_x » czw paź 08, 2009 19:42
Kocioł DCG pisze:jak to jest z tym telefonem? ja mam tylko interfejs w podlokietniku i nic więcej. Mogę to jakoś wykorzystać czy po prostu fabryka to włożyła zakładając, że ktos będzie sobie dokładał jakiś zestaw głośnomówiący?
telefon to nokia z centralka pod kierownica wkladam tam karte sim i telefon jest w pelni funkcjonalny dziala tylko z kartami era
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » pt paź 09, 2009 12:00
falla_x pisze:
to ja albo mam tylko interfejs w podłokietniku albo nie potrafię znaleźć tej centralki...
Jak ona wygląda?
falla_x
Post autor: falla_x » pn paź 19, 2009 18:05
kostia pisze:,liczę na ciut lepszy wynik od ciebie
powodzenia :D , ja jestem bardzo zadowolony ba nie mam slow na to co zrobil z mego auta , jesli robisz chips samym programem rub to z glowa uysy moze ci wyciagnac 200km ale nie oto chodzi , mysle ze chodzi oto tez zeby w miare dlugo i bezpiecznie sie przemieszczac ja np. juz czuje przyrost mocy w postaci padajacego wewnetrzengo przegubu , poporstu to co ejest juz oslabone przy mocnijeszym kopie polecji w niedlugim czasie
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 18:08 przez falla_x, łącznie zmieniany 1 raz.
falla_x
Post autor: falla_x » pn lis 16, 2009 19:43
dzis przyszła paczuszka z lampionkami od B5 FL trzeba bedize troche porzeźbić bo mocowania sa inne i inny uklad elektryki ale damy rade :vw: Obrazek :D
czeka mnei teraz wymiana przegubu wewnetrznego , zawieszenia ehhh kolejna kasa tym bardizej ze zawiecha lemfordera to tylko 1600zl :/ no chyba ze jakies master sporty za 550zl ??
martin
Post autor: martin » pn lis 16, 2009 20:52
falla_x, mi sie osobiscie te polifty nie widza :jezor: sam o takich myslałem :helm: ale mam black . No zawiecha dosc kosztowna zabawa
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541765&sid=be35971887d6e80c20096a21da032827
falla_x
Post autor: falla_x » pn lis 16, 2009 21:24
martin pisze:falla_x, mi sie osobiscie te polifty nie widza :jezor: sam o takich myslałem :helm: ale mam black . No zawiecha dosc kosztowna zabawa
dla mnie to najlepsze lampy jakie można założyć do b5 przed litowego :okej: a do czarnego to juz gicior :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
