Jeżdze nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie :)
mikew_86
Post autor: mikew_86 » śr paź 07, 2009 19:45
tomaszu pisze:z fabryki to powinno na "gewindefahrwerke" wyjeżdżać ... :grin:
Moje już stoi w warsztacie i jutro wyjedzie na gewindefahrwerke Weitec. :bigok:
cookies
Post autor: cookies » śr paź 07, 2009 21:03
zdjęcia zapożyczone z forum,tak wygląda mk III z -40 i na 15 ", odnośnie takiej zmiany obniżenia to jak dla mnie szału nie ma
wielkie dzieki za foftki
hmm rzeczywiscie autko wygląda prawie jak seria ,myąlałam ze bedzie duzo niżej
Kri$
Post autor: Kri$ » czw paź 08, 2009 00:01
To ja jak krecilem gwinta, to myslalem, ze skrecilem na -40/-40 :D haha
mikew_86
Post autor: mikew_86 » czw paź 08, 2009 06:58
Kri$ pisze:To ja jak krecilem gwinta, to myslalem, ze skrecilem na -40/-40 :D haha
Pewnie skręciłeś na gwincie o 40mm i wyszło niżej, bo gwint przy minimalnym skręceniu ma te minus 2-3 cm.
Jak skręcacie gwint dla uzyskania np. obniżenia 40/40 to jak to odmierzacie ? gwint przy minimalnym skręceniu ma -25 dajmy na to i odmierzacie na gwincie dodatkowe 15mm w dół ?
tomaszu
Post autor: tomaszu » czw paź 08, 2009 14:03
cookies, jak dla mnie to -80 do mk III i jest ok :helm:,albo najlepiej to zawieszenie gwintowane :-"
mikew_86 pisze:Jak skręcacie gwint dla uzyskania np. obniżenia 40/40 to jak to odmierzacie ? gwint przy minimalnym skręceniu ma -25 dajmy na to i odmierzacie na gwincie dodatkowe 15mm w dół ?
ja mierzyłem suwmiarką od dołu gwintu to nakrętki-kontry,niby max jest to ok. -12 cm , czyli jak miałem tą odległość ok. 5 cm,wychodzi na to,że w przybliżeniu jest to 7 cm obniżenia :grin: Obrazek na tym zdjęciu poglądowym widać,że zostało od nakrętki do końca gwintu ok. 1 cm :hmm:
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 14:08 przez tomaszu, łącznie zmieniany 1 raz.
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » czw paź 08, 2009 19:33
tomaszu, Pięknie skręcone na tym zdjęciu :)
luki07
Post autor: luki07 » pt paź 09, 2009 00:18
no ja juz u siebie rowniez zalozylem gwint :bigok:
jako ze jezdze do pracy do Wroclawia narazie jest tak ale po kilku przejazdach odpukac o nic nie zahaczylem ani nie zatarlem i chyba przod pojdzie jeszcze ze 2cm w dol bo tyl wystarczy, opona jest ok pol centymetra glebiej od krawedzi nakladki :green_fuck:
ale powiem tak jest super frajda, warto naprawde zainwestowac w gwint, w prowadzeniu nie ma porownania z seria :okej:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt paź 09, 2009 12:35
luki07, gratuluje :bigok:
herbiasty
Post autor: herbiasty » śr paź 14, 2009 14:19
ja w zasadzie golfa mialem jakies -100 czyli niemal lezal na asfalcie.. dokladnie to ( 45mm hokej, 45mm kolyska do asfaltu, miska 50, belka tylna 70mm, mierzone ta TS w tarnowie)
i smigalem tak na trasie holandia-przemysl .. i czasem tylko przywalilem podloga.. silnik ABS wiec miska jest wyzej od podluznic ktorymi dosc czeto bilem po nawierzchni..
tak wiec na glebie i to ostrej da sie jezdzic :)
teraz zapakowalem gewinge do Scirocco i juz nie jest tak rozowo bo w silniku JH jest strasznie nisko miska i jak skrecilem gwint, ze zender jest 60mm nad ziemia wyjezdzajac z garazu cawiesilem sie miska na progu ;D
bedzie trzeba cos pokombinowac ;P
RC-Motorsport
https://www.facebook.com/RCmotorsport.Rafal.Cyprys" onclick="window.open(this.href);return false;
Sroka na fejsie:
https://www.facebook.com/Scirocco-53B-b ... 581737776/" onclick="window.open(this.href);return false;
mikew_86
Post autor: mikew_86 » czw paź 15, 2009 07:44
Znam osobę z innego forum, która jeździ MK2 na takich BBS jak poniżej i glebie też coś ok. -80. Przejazd przez torowisko jest nie lada wyzwaniem. ;)
luki07
Post autor: luki07 » czw paź 15, 2009 11:19
a do mnie idzie rozporka przednia dolna i gorna, zobaczymy jak po ich zalozeniu sie jezdzi :D
ace-mati
VWMANIAK
VWMANIAK
Post autor: ace-mati » pt paź 16, 2009 15:17
Ja do swojego goolfa założyłem wczoraj kit 60/40 i jak na razie jestem baaardzo zadowolony :D. Autko w ogóle inaczej się prowadzi jest jak przyklejone :bajer:. Już nigdy nie będę jeździł autem bez gleby :helm: :D
dzidas1987
Post autor: dzidas1987 » pt paź 16, 2009 19:00
witam mam zamiar zrobic glebe w swoim mkII mam alu 195 50 r15 jakie zawiasy do niego zalozyc zeby :bajer: mu byl odobrze aby nic nie obcieralo w sensie nadkola :bajer: przy skrecie pozdro :helm:
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » pt paź 16, 2009 20:17
Myślę, że 40/40 jeśli nie masz stabilizatorów. 60/60 też może być a dobrze wtedy mieć stabilizatory. Wszystko zależy też od szerokości felgi i jej ET. Ja mam 60/60 i przy feldze R15 oponie 195/55 ET28 bez stabilizatorów przód trze przy szybszym łuku, ale z oponą 50 powinno byc już ok :)
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
