Przygotowania przed zima świece zarowe?
- krzysbiker
co ile trzeba wymieniac swiece zarowe ile ich jest w silniku jaki koszt i jak sprawdzic czy sa dobre ?
- krzysbiker
Tyle ile cylindrów w silniku, a jak rozpoznać spaloną? Najlepiej zmierzyć ich opór, lub zdjąć listwę zasilającą i do każdej doprowadzić kabel + obserwując czy jest iskrzenie. Jeśli brak to świeca spalona. Niekoniecznie musi też być spalona, mocno zużyta świeca też będzie grzała tyle że o wiele słabiej od sprawnej.ile jest swiec ? i jak rozpoiznac czy jest spalona ?
- krzysbiker
Kolego poniżej masz opisane,jak sprawdzić świece.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6cd ... fd7f7.html
AFN 165,5@380,8
sagon pisze:M_vw, bo do +5,świece nie grzeją.
Kontrolka od świec żarowych niezależnie od temperatury na dworze oraz temperatury silnika zapala mi się przy każdym rozruchu silnika. Jak jest zimny to pali mi się dość długo ok. 8s, a jak ciepły to ok. 2-3s.
Tylko i na zawsze... VW
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=163323
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2375074#2375074
- doggie
- Silnik: TSI
wcale nie musi to oznaczać grzania świec tylko sprawdzenie sprawności podzespołów układuM_vw pisze:
[ Dodano: Sro 07 Paź, 2009 ]
albo inaczej samodiagnostyka lub autodiagnostyka
W TDI jak temp. płynu chłodniczego spadnie ponizej 7st dopiero swiece sa uruchamiane- ale tlko na ok 1,5s czas uruchomienia zalezy od temp. i mozna zmienic vagiem kiedy maja sie załączac i wydłuzyc ich czas grzania. A swiece sprawdzasz omomierzem, ja ma dobra rezystencje to je zostaw, sparwdz tez swiece w ten sposób sytemu dogrzewania układu.
- krzysbiker
ok sprwdziłem jakie sa moje swieczki 3 sa z beru 1 z bosha sprawdziłem je na akumulatorze i grzeja jedne troche szybciej drugie o 2 sekundy pózniej zastanawiam sie jakie kupic bo 3 beru maja numery 0 100 226 227 a ta jedna z bocha ma 0250 202 022 france592 czy to sa numery katologowe czy czego mam sie tyrzymac ? i czy np swiece beru z allegro sa orginalne poniewaz cenami róznia sie kolosalnie np widziałem na allego swieczki z beru za 20 zł a u mnie w sklepie wołaja 60 zł za 1 poraszka czym asie mam kierowac na te swieczki ? i jakim numerem bo tez czytałem ze sa jakies numery zmienione ?
