witam czy jak wywale w moim golfie 1.4 kataliaztor to uzyskam troche koni wiecej?
i czy nic sie nie bedzie dzialo z silniekiem tzn czy bedzie nadal rowno pracowal?
[mk3]katalizator
Katalizator wywaliłem bo się przytkał i mam zamiar wstawić rurkę. najprawdopodobniej uzyskasz większą moc o 1 konia
Wywalenia kata może (?!) spowodować problemy przy przeglądzie
Car zrobi się głośniejszy niedużo ale jednak
i bedzie śmierdziało spalinami z wydechu
Silnik pracuje bez zmian, odczuwam iz się nie męczy poprawiła sie praca silnika
nie proponuje strumienicy bo to chyba tylko dodatkowy wydatek
zobacz gdzie masz umieszczoną sondę! a ciekawostka spalił mniej paliwa o jakieś 0,3 litra na setę (jak kat nie był jeszcze przytkany)
Niestety poprzez tą czynność z tego silnika wyczynowej jednostki nie zrobisz, a wrzostu mocy nawet możesz nie dostrzec. Więc jeżeli Ci się kat nie rozleciał to zostaw go w spokojuBolo pisze: golfie 1.4 kataliaztor to uzyskam troche koni wiecej?
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
Bolo, no wiesz można teoretycznie - czyli trzeba poprawić sprawnośc wolumetruczną - czyli szlifowanie wszelakich załamań kolektora dolotowego (generalnie układ dolotowy) itp. ale to daje minimalne poprawy przy dużej mocy, a w Twoim silniku też możesz nie zauważyć elektow
ksorzel
Bolo poczytaj ten post o tuningu silnika ABD
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=33185
kata mozna wywalic ale nic specjalego to nie da oprocz jednego konika wiecej i troche lepszej dynamiki ale zawsze to jedak cos
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
