KOntrolka temperatury silnika
pacha
Post autor: pacha » śr wrz 30, 2009 19:44
Witam Panowie jak przywrocis do działania kontrolke temperatury w moim golfiku 2 po rozgrzaniu samochodu cały czas jest w tym samym miejscu tzn nie podnosi sie??
Jajcek
Post autor: Jajcek » śr wrz 30, 2009 20:15
Albo padł Ci czujnik temperatury albo termostat powiedział dość :pub:
thesperado
Post autor: thesperado » śr wrz 30, 2009 20:29
U mnie było coś takiego i wypiąłem i wpiąłem wtyczkę od zegarów i zaczęło z powrotem banglać ;-) (chyba coś nie łączyło, do dziś nie wiem co było grane, działa już rok bez problemu) . Spróbuj dużo roboty nie ma, trzeba tylko odkręcić ten kawałek deski koło bezpieczników i masz dostęp do złącza.
A jeśli nie, to może być czujnik, jego można sprawdzić w łatwy sposób. Wziąć miernik i zmierzyć rezystancję na zimnym silniku, a następnie na ciepłym. jeśli się zmieniła to chyba jest ok.
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 20:31 przez thesperado, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://pawel.sniezek.w.interia.pl/podpis2.jpg[/img]
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr wrz 30, 2009 20:33
odepnij wtyczkę od czarnego czujnika temperatury i zewrzyj jej piny. Wlacz zapłon i zobacz - wskazówka powinna iść na maxa - jak nie, to coś z instalacją.
pacha
Post autor: pacha » czw paź 01, 2009 09:23
gdzie znaleść ten czarny czujnik temperatyry ?? łopatologicznie bym prosił autko posiadam od tygodnia
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw paź 01, 2009 10:58
Otwierasz maskę - z przodu silnika widać taki króceic, od którego idzie rura do chłodnicy. W tym króćcu jest czarny czujnik - z czarną wtyczką. Widać to od razu po otwarciu maski - nie trzeba szukać :)
pacha
Post autor: pacha » śr paź 07, 2009 13:16
Lipek81 Odpiąłem wtyczke i zwarłem jej piny wskazówka poszła na maxa ....i co teraz co jest przyczyną?? niedziałania wskaźnika temp ??
[ Dodano: 07 Paź 2009 13:17 ]
Lipek81, Prosze o pomoc pozdrawiam
flatron316
Post autor: flatron316 » śr paź 07, 2009 13:20
Czyli padł ci czujnik
Możesz go jeszcze sprawdzic jak ci pisali wyzej omomierzezm na cieplym i zimnym silniku-pomiary powinny byc rozne
MiSzOn
Post autor: MiSzOn » śr paź 07, 2009 13:22
pacha pisze:i co teraz co jest przyczyną?? niedziałania wskaźnika temp ??
uszkodzony czarny czujnik. Chyba żeby ewentualnie coś nie stykało między wtyczką a czujnikiem. Ale jeżeli nie były przerwane przewody przy wtyczce i stykały dobrze do styków czujnika to na bank uszkodzony czujnik
Lipek81
Post autor: Lipek81 » śr paź 07, 2009 13:43
No to tak, jak koledzy napisali - albo coś nie styka, albo czujnik do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
