Katalizator OUT
jutro chyba zabiore sie za ten katalizator, choc mysle czy nie zamowic tego decata stoji 640zł
reszta wydechu 950zł razem ok 1600zł plus spojler z golfa 4motion tył 250zł, tyle kosztowala by przerobka , efekt jak na focie. Choc narazie moglbym zamowic tylko decata, z reszta bym poczekal, to troche kaski jest a jak narazie czekają mnie przednie amorki do wymiany olej filtry :] Zrobie broker tak jak piszesz zaleje 5-40w ale mobila niby dobry. Dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 01:21 przez admin911, łącznie zmieniany 2 razy.
- CrocodileReggae
powodów może być wiele...skora131 pisze:dosyc muli jezeli nagle chce przyspieszyc...
Jednym z nich może być iż masz golfa 110 KM... a one nie mają super dołu...
Filtry wymienione? Przewodu podciśnieniowe szczelne? Sztanga od turbiny chodzi?
będzie nieznacznie głośniejszy...skora131 pisze:czy zmieni sie dzwiek ??
www.gustavo.pl najlepsza kawa w Puławach :)
AHF: 142KM 325Nm AWX: 171KM 378Nm CAYC: 160KM 313Nm by Rogalotti
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
mozliwe ze przyspieszenie wzrosnie jesli to akurat tego sprawa, ale przy tym przebiegu jesli kat. nie byl wymieniany to go wywal napewno zrobi ci to duzy efekt, druga sprawa mógłbys sobie przeczyscic dolot powietrza oraz wywalic EGR, ewentualnie przecysic turbawke. Poszukaj sobie na forum bylo o tym juz mówione.skora131 pisze:Witam mam golfa 110km 270 tys przebiegu, i dosyc muli jezeli nagle chce przyspieszyc... czy wywalenie kata cos da? czy zmieni sie dzwiek ??
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 20:02 przez admin911, łącznie zmieniany 1 raz.
- CrocodileReggae
katalizator wybij - zawartość wystaw na allegro
EGR - zaślep - przy okazji sprawdź jak tam dolot - u mnie była katastrofa (używany tylko w mieście) trzeba było go zdemontować i wypalić palnikiem
Po tym wszystkim zrób logi...
Jeśli wszystko będzie tip top - to nic tylko chip tuning uskutecznić
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
Toledziak, poszukaj na forum o wywyalaniu Egr, chodzi tu o oczyszczenie kolektora ssącego z sadzy, najszybciej można pewnie wypalić u majstra, ale w warunkach domowych spokojnie wystarcza płyn do mycia silników i szczotka do butelek
[url=http://img694.imageshack.us/i/37923698.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1319/37923698.jpg[/img][/url]
- CrocodileReggae
nie pamiętam ile kosztowało w MR...
Ale czynność tę wykonywałem sam w aucie taty...
Trzeba wykręcić kolektor dolotowy...
Odpalić palnik - taki który podłącza się do butli (jak w kuchence)
i takim płomyczkiem kilka minut wypalamy - potem trzeba wyskrobać resztki i heja
www.rperformance.pl
www.rperformance.pl
CrocodileReggae, ja to sam wolę nie próbować, pieruńsko ciężko jest wykręcić w ASZ-cie kolektor, jeszcze jak mam trafić na niespodziankę typu urwana śruba lub rozwiercanie śruby to dziękuje bardzo
