1,6 AEE termostat
1,6 AEE termostat
Jakiś czas temu nagle wzrosła mi temperatura w aucie i wywaliło wodę.
Wentylator się nie załączał, dolny wąż chłodnicy zimny więc wymieniłem termostat - objawy jak ręką odjął. Teraz jakiejś francuskiej firmy (nie Wahlera). Teraz w korku temperatura dochodzi mi do 100 stopni, po trasie normalnie w okolicach 90 stopni. Wcześnie zawsze idealnie temperatura stała na 90 stopniach.
Czy to wina kiepskiego termostatu? Wymieniać go na oryginalny (boje się że kiedyś znów mi nagle w środku nocy w szczerym polu wywali wodę) czy olać te wahania temperatury?
jeśli założyłeś jakiś nie wiadomo jaki termostat czyli
to możliwe że już go zaczął szlak trafiać, lepiej jest czasami zainwestować kupić Wahlera i mieć spokójh2so4 pisze:jakiejś francuskiej firmy (nie Wahlera)
Ostatnio zmieniony ndz paź 04, 2009 14:07 przez Adam204, łącznie zmieniany 1 raz.
- PAPAYOS
Ja bym najpierw sprawdził czy włącza ci się wentylator przy chłodnicy... Gdyby świrował ci termostat to nawet w trasie tmp by nie spadała, albo spadła by ci poniżej 70 st C...
Mi wygląda to na padnięty czujnik w chłodnicy od wentylatora, albo sam wentylator.
PAPAYOS
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
PAPAYOS słychać, że wentylator się załączał więc czujnik raczej sprawny.
Żeby nie zaczynać nowego tematu - panowie mam problem z nowym termostatem.
Kupiłem dzisiaj nowy termostat wahlera (numer 3143.87D), założyłem, zalałem wodą i silnik się grzeje, rozkręcałem i zakładałem tak 3 razy w obawie że może nie założyłem go dobrze. Termostat mam taki jak tutaj: http://obrazki.elektroda.net/66_1229281438.jpg
Objawy dokładnie takie jak przy padniętym termostacie - silnik się grzeje, wentylator nie załącza, górny wąż gorącym dolny zimny, w dodatku mam wrażenie że węże są trochę napuchnięte.
Chyba raczej niemożliwe żebym kupił nowy - zepsuty. Przy montażu wysunąłem trochę ten cienki bolec żeby nie wypadał mi z króćca i to jedyna czynność którą mogłem go zepsuć choć wątpię żeby to miało znaczenie (no ale może się mylę). Silnik raczej nie przegrzany bo nigdy nie jeździłem z temperaturą pow 100 stopni a auto mam 4 lata i nigdy nie było problemu.
Panowie - co sprawdzać bo kolejnego termostatu (ten kosztował 75 zł) na darmo nie uśmiecha mi się kupować.
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
h2so4 pisze:PAPAYOS słychać, że wentylator się załączał więc czujnik raczej sprawny
to w końcu załącza się czy nie? jak się załącza to sprawdź ile stopni masz na desce jak rusza wentylator.h2so4 pisze:wentylator nie załącza
[ Dodano: 05 Paź 2009 19:34 ]
a dokładniej? napisz co się dziejeh2so4 pisze: silnik się grzeje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
