witam
Jak co drugi tutaj piszący na początku jestem od tygodnia posiadaczem Golfa 4 variant i niestety jest obniżony o 30 mm. No4rmalnie bym zostawił ale nie wjadę na działkę:) Powiedzcie mi czy wystarczy wymienić spręzyny czy muszę szukać kompletu aby wrócić do normalnego stanu?? Sprężyny są firmy GTU jeśli to może w czymś pomóc. Dzieki za pomoc:)
obniżony a chciałbym podwyższyć
same sprezyny powinny pomoc...
http://www.mapet-TUNING.com
Jest też taka sprawa, że jeśli masz amortyzatory sportowe o skróconym skoku to przy wyższej sprężynie mogą ulec uszkodzeniu, ponieważ zakres ich standardowej pracy jest przeniesiony niżej.
Chociaż przy tak subtelnym obniżeniu jak 30mm nie wiem czy amortyzatory będą jakoś specjalnie 'krótkie'
Ostatnio zmieniony czw paź 08, 2009 21:03 przez D1_PITER, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja kupiłem swojego golfa z -60/60 na pokładzie i też chciałem go podwyższyć. Wiecie, człowiek nieświadomy i nie wiedział, że bez gleby lipa będzie hehe. Kupiłem cały zestaw seryjny do mk3 i było dobrze. Oczywiście jeśli nie patrzec na fakt, że stał jak kobyła czekająca na byczka
Nie wiem, czy masz cały kit założony czy tylko sprężyny. Ja jednak skłaniałbym się ku wymianie całości, a to co wymontujesz to sprzedasz i już.
