.:mk2:. światło wstecznego
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz lut 12, 2006 23:36
Stała się rzecz następująca wrzucając wsteczny zapalają się w moim mk2 oba światełka (z jednej i drugiej strony).Wrzucając na ludz światełka te nie gasną tylko leciuteńko słabiej świecą. Nawet jak wrzucam 1,2 itd światła nie gasną.
Jeśli wyłącze zasilanie tzn przekręce kluczyk na 0 i odczekam z jakieś 5 min to zgasną ale po ponownym wrzuceniu wstecznego znów to samo.
Czy jest tam jakiś przycisk tak jak do świateł stopu? Czy to może być jego wina? Jeśli tak to gdzie on się znajduje?
PozdraVWiam - Tomek :pub:
zapraszam do oględzin mojego VWeja :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224068
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz lut 12, 2006 23:38
być może że to wina czujnika świateł wstecznych który znajduje się pod maską na skrzyni biegów
[ Dodano: Nie Lut 12, 2006 22:40 ]
i tu masz fotki jak on wygląda
[ Dodano: Nie Lut 12, 2006 22:44 ]
Jakby co to weź go wykręć i porządnie przeczyść, i powinno pomóc
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz lut 12, 2006 23:49
To wystarczy tylko wypiąć tą kostkę i przeczyścić czy tam jest coś więcej?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz lut 12, 2006 23:52
Musisz wypiąć tą wtyczkę i wykręcić czujnik kluczem i to wyciągnąć i dopiero wtedy ten element co wchodzi w skrzynie przeczyścić...
Bożuch
Post autor: Bożuch » ndz lut 12, 2006 23:54
aha.a to to jest odpowiedzialne też za światła?Nie ma takiego przycisku jak przy pedale do świateł stopu?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » ndz lut 12, 2006 23:56
To jest właśnie czujnik świateł wstecznego. I to jest odpowiedzialne za światła wsteczne.
slawek_w
Post autor: slawek_w » ndz lut 12, 2006 23:59
Witam musisz sprawdzić mase przy tylnych lampach.
Deacon
Kalinowa Mad Driver
Kalinowa Mad Driver
Post autor: Deacon » pn lut 13, 2006 00:02
ja mialem podobnie tzn: wsteczne palily mi sie na wszystkich biegach. winny byl czujnik cofania w skrzyni, wymienilem i teraz dziala jak potrzeba.
Klub Miłośników Fiata Pandy www.pandaclubpolska.pl
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lut 13, 2006 00:02
masa chyba jest bo wszystkie światła świecą normalnie.
No będe coś z tym kombinował,spróbuje to przeczyścić.Mogę to czyścić wd40?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn lut 13, 2006 00:04
wd raczej nie polecam, ale wystarczy jakiś olej..
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lut 13, 2006 00:07
no to trzeba się za to zabrać.
Deacon a tak z ciekawości to ile taki czujnik kosztuje ?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn lut 13, 2006 00:08
coś koło 30 złotych
Bożuch
Post autor: Bożuch » pn lut 13, 2006 00:11
no to nie jest jeszcze tak tragicznie :p
ale najpierw spróbuje go reanimować :)
Fox_00
Post autor: Fox_00 » pn lut 13, 2006 00:14
ja od razu musiałem wymienić bo mi światła wstecznego wogóle nie świeciły :D
Ale w twoim wypadku jest to jeszcze do odratowania ! :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 181 gości
