Centralny zamek Golf IV
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » ndz paź 04, 2009 20:05
Golf IV 1.6 AKL Od niedawna mam problem gdy zamykam dzwi z kluczyka (nie scyzoryk) auto dioda w dzwiach kierowcy nie mryga dopiero po kilku nacisnieciach zamykania slychac w lewych tylnych drzwiach jakby sie zamykaly jeszcze raz i jest ok! Problem powtarza sie bardzo czesto! Pomocy!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 04, 2009 20:10
jest takie urządzenie diagnostyczne ,nazywa się vag i ono jest pomocne w naprawach,proponuję z niego skorzystac.
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » ndz paź 04, 2009 20:14
Mam TACHO II interface! i polski VAG! Wszystko tam znajde?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz paź 04, 2009 23:36
Jeżeli potrafisz korzystać to raczej tak.
adpap
Post autor: adpap » pn paź 05, 2009 10:21
a ja bez VAGa i calej reszty proponuje naprawic zimne luty w zamkutych tylnych drzwi, bo one powoduja, ze nie doryglowuje za pierwszym zamknieciem... sprawdzone, juz to przerabialem...
mozesz to sprawdzic zostawiajac otwarte okna, zamykasz na raz i sprawdzasz, ktore drzwi da sie otworzyc od srodka... te, ktore daja sie otworzyc sa nie zaryglowane i tam trzeba naprawiac zamek...
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn paź 05, 2009 12:35
narazie wielkie dzieki! sprawdze i dam znac!
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn paź 05, 2009 13:10
adpap pisze:a ja bez VAGa i calej reszty proponuje naprawic zimne luty w zamkutych tylnych drzwi, bo one powoduja, ze nie doryglowuje za pierwszym zamknieciem... sprawdzone, juz to przerabialem...
I ja sie dolaczam, u mnie bylo tak samo, przelutowac i bedzie midzio :D
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn paź 05, 2009 13:36
Naptkalem na maly problem! jak zdjąc duza blache od srodka dzwi (lewe tylne) bo trzyma mi szyba albo jak ewentualnie ją wygiągnąć???
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn paź 05, 2009 13:43
Bogdan_Banasins pisze:Naptkalem na maly problem! jak zdjąc duza blache od srodka dzwi (lewe tylne) bo trzyma mi szyba albo jak ewentualnie ją wygiągnąć???
Najlepiej jest rozwiecic nity ktore trzymaja ta balche do prowadnic szyby i potem znowu zanitowac o ile masz sprzet do tego potrzebny. Jak nie to podjedz do najblizszego warsztatu i Ci ja z powrotem zanituja :D
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » pn paź 05, 2009 18:56
Dobrałem sie do zamka i przelutowalem luty i dalej to samo!!! Czy to moze byc cos ze skrzynka bezpieczników bo nieraz jak otwieram auto to nie wlacza sie swiatlo w wewnatrz a jak stukne pod kierownica to jest ok! Pomocy!!!
adpap
Post autor: adpap » pn paź 05, 2009 19:10
a porad sie nie chcialo poczytac? i FAQ?
jest jeszcze mikrostyk w zamku... jakbys troche sie sam przylozyl i poczytal to naprawialbys oba...
juz Ci tu wytlumaczylismy jak dla blondynki co i jak...
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pn paź 05, 2009 19:51
adpap pisze:a porad sie nie chcialo poczytac? i FAQ?
Tak jest POPIERAM.
Poszukaj
Poczytaj
Napraw
Wszyscy inni potrafia :D
Bogdan_Banasins
Post autor: Bogdan_Banasins » wt paź 06, 2009 08:25
Trudno dostać takie mikrostyki? Są dostepne? Jeśli są to wymienić oba? Samemu można to zrobić?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt paź 06, 2009 08:27
przecież troszkę się postaraj poszukać bo w jednym temacie nawet symbol pasujacego zamiennika mikrostyku widziałem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
