[MK2 TD] brak wskazań ilości paliwa i temperatury silnika
golfik1988s
Post autor: golfik1988s » ndz paź 04, 2009 17:40
witam was mam problem który dotyczy wskażnika paliwa i wskaznika temperatury . W moim golfie te wskazniki sa umieszczone w tarczy zegarka , wskaznik temp jest od góry a wskaznik paliwa na dole . Jak przekrecam kluczyk to nawet lampka przy tym wskazniku temp nie mruga i niewiem dlaczego niedziala poziom paliwa ? prosze o porady co to moze byc za usterka
Ostatnio zmieniony pn paź 05, 2009 08:21 przez golfik1988s, łącznie zmieniany 1 raz.
ds
Mr Stodi
Post autor: Mr Stodi » ndz paź 04, 2009 17:52
Ja bym proponował wymienić na nowe, bo miałem ten sam problem, a dziwnym zbiegiem okoliczności mam kilka liczników rozebranych na części :P
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz paź 04, 2009 18:04
Nie dociera +12V po zapłonie do licznika najprawdopodobniej. Sprawdź, czy po przekręceniu kluczyka na przewododzie czarnym we wtyczce licznika pojawia się +12V.
golfik1988s
Post autor: golfik1988s » ndz paź 04, 2009 18:44
w tym liczniku mam na 2 wtyczki
ds
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz paź 04, 2009 19:05
Tak, al;e na którejś z wtyczek będzies miał czarny przewód - chyba tylko na jednej.
[ Dodano: Nie Paź 04, 2009 19:07 ]
Jeszcze możesz inaczej sprawdzić - czy jak przekręcisz zaplon to zapala się kontrolka od ładowania aku, czy nie? Czy mrugają kontrolki od ciśnieia oleju i temperatury silnika? Jeżeli nie, to masz wlasnie problem z tym zasilaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 283 gości
