[mk2] kompresja?
[mk2] kompresja?
witam juz kiedys pisalem ze nie odpala mi autko i chce kontynuowac tego posta bo jest zle nawet bardzo zle z moim mk2 1,6 D a mianowicie: nie chce mi odpalic na zimnym silniku chodzi mi teraz o okres ziomowy bo wczesnij palil na dotyk po waszych radach wymieniłem swiece, filter paliwa, ustawilem na nowo rozrzad, akumulator wymieniony, wszystkie bezpieczniki od swiec posprawdzałem tz bezpiecznik co doradzilscie nastepnie przyszła temperatura -27 stopni i mi ropa zamarzła ale to ok z tym sie zgodze nastepnie przyszło ocieplenie(-7C) i autko dalej nie pali znaczys ie odpali tylko na hol przejade 5 mertow i juz zapali i moze tak chodzic na okraglo 2 dni temu ustawilem jeszcze raz rozrzad dokladnie i nastepnego dnia krecilem i znow echo a ale wyuladowal sie akus wiec teraz jeszcze raz bede probował bo sie łąduje w garazu:)
panowie doradzcie mi co jeszcze moze byc bo juz naprawde nie mam sił moze kompresja??? cos nie tak ale to czemu pozniej pali dobrze cały rok objezdziłem i bylo super na dotyk tylko zima i sie przeciepuja na tranwaj p.s idzie jakos przyspieszyc rozrzad na pompie?? z gory dzieki za rady
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam Beret
Kompresja nie spada z dnia na dzieńberet pisze:nie mam sił moze kompresja??? cos nie tak ale to czemu pozniej pali dobrze cały rok objezdziłem i bylo super
Bardziej zająłbym się aparatura wtryskową - może Ci się zapowietrza, może dawkę masz nieodpowiednią i jeszcze wiele rzeczy z tym związanych
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
greg
re
acha zapomnialem dodac ze rozrusznik mam cały zrobiony czyli chodzi poprawnie a akus mam 65Ah i chyba 530 rozruchowy ale poprzednio miałem 300 rozruchowy wiec jest dobry
pozdrawiam Beret
MADMAXOG
Sprawdź czy sie nie zapowietrza na postoju (czy nie cofa się paliwo do zbiornika). Widać to jak masz przeźroczyste rurki z filtra paliwa do pompy i przelew z pompy. Jeśli jest tam choćby parę pęcherzyków powietrza to źle. Sprawdź dokładnie połączenia przewodów, bo jak przymarzły to bardzo zesztywniały i sa nieszczelne, a trochę powitrza wystarczy by pompa nie podała paliwa.Na ra!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
