Alternator nie ładuje!!!!!
suruwczak
Post autor: suruwczak » sob paź 03, 2009 10:31
Witam. Chciałbym prosić o pomoc! Mam następujący problem wczoraj podczas jazdy rozładował mi się akumulator. Stwierdziłem że to pewnie alternator. Miałem zapasowy więc wymieniłem niestety nic to nie dało nadal nie ładuje. Przed chwilą dostałem wyniki diagnozy alternatora z BOSCH SERVICE i alternatory są ok. Dręczy mnie tylko jedna sprawa że nie pali się kontrolka od ładowania po przekręceniu zapłonu, awarię tą zauważyłem jakieś 1,5 miesiąca temu po wymianie skrzyni biegów ale nic z tym nie robiłem. Tydzień temu był jeszcze regenerowany rozrusznik. Wszystko działało aż do wczoraj. Czy miał kiedyś ktoś z Was podobny problem. Silnik 1,8 '94 AAM alternator Valeo.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi.
tomek0o7
Re: Alternator nie ładuje!!!!!
Post autor: tomek0o7 » sob paź 03, 2009 10:37
suruwczak pisze:Witam. Chciałbym prosić o pomoc! Mam następujący problem wczoraj podczas jazdy rozładował mi się akumulator. Stwierdziłem że to pewnie alternator. Miałem zapasowy więc wymieniłem niestety nic to nie dało nadal nie ładuje. Przed chwilą dostałem wyniki diagnozy alternatora z BOSCH SERVICE i alternatory są ok. Dręczy mnie tylko jedna sprawa że nie pali się kontrolka od ładowania po przekręceniu zapłonu, awarię tą zauważyłem jakieś 1,5 miesiąca temu po wymianie skrzyni biegów ale nic z tym nie robiłem. Tydzień temu był jeszcze regenerowany rozrusznik. Wszystko działało aż do wczoraj. Czy miał kiedyś ktoś z Was podobny problem. Silnik 1,8 '94 AAM alternator Valeo.
Możesz dla pewności sprawdzić miernikiem czy Ci ładuje aku. Dotknij klem od aku przy zgaszonym silniku powinno Ci wykazać okolo 12V i pozniej zrob to samo na zapalonym silniku i powinno byc około 14,4V
suruwczak
Post autor: suruwczak » sob paź 03, 2009 10:41
Sprawdzałem, po naładowaniu akumulatora auto odpali po przyłożeniu mirnika napięcie cały czas spada!!!!
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » sob paź 03, 2009 10:56
a z jakiego napiecia spada i do ilu :?:
suruwczak
Post autor: suruwczak » sob paź 03, 2009 11:01
Spada z 12,48V do czasu aż wszystko zgaśnie. Nie nie mierzyłem akumulatora po rozładowaniu nie wiem do ilu dokładnie spada ale wszystko gaśnie światła ledwie się żarzą.
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » sob paź 03, 2009 11:10
nie masz ładowania :) jeszcze dla pewności wsadz inny aku jeżeli bedzie to samo wymień szczotkotrzymacz z regulatorem napiecia i powinno być ok :) jeszcze dla pewnosci sprawdz te pierscienie co szorują o nie szczotki wytwarzając napiecie :)
[ Dodano: 03 Paź 2009 11:13 ]
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... lang_id=PL
a regulator napiecia bedzie wygladał mniej wiecej jak w linku i bedzie przykrecony 2 srubkami do alternatora :)
KLASSIK
Post autor: KLASSIK » sob paź 03, 2009 11:17
sprawdz przewod od wzbudzenia oraz mase
www.cultstyle.pl
tomek0o7
Post autor: tomek0o7 » sob paź 03, 2009 11:38
suruwczak pisze:Dręczy mnie tylko jedna sprawa że nie pali się kontrolka od ładowania po przekręceniu zapłonu
w sumie sprawdz jeszcze te przewody o ktorych kolega KLASSIK, wspomniał :) i mysle zebys od tego zaczał :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob paź 03, 2009 11:50
Cienkim kablem od wzbudzenia dotknij masy, silnik ma nie pracować, zapłon włączony.
Kontrolka ma się zaświecić - jeśli nie to należy szukać przerwy na kablu, uszkodzenia kontrolki lub złego styku wtyczki licznika, ewentualnie przerwanej ścieżki na płytce licznika.
jeryk10
Post autor: jeryk10 » sob paź 03, 2009 11:50
Sprawa jest jasna nie masz wzbudzenia i ladowania brak Przy rozruszniku masz kostke do tej kostki wchodzi niebieski kabel pewnie ta kostka nie jest podpieta Nieraz ten kabel lubi sie urywac
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 11:52 przez jeryk10, łącznie zmieniany 2 razy.
piteR-ek
Post autor: piteR-ek » sob paź 03, 2009 12:39
Sprzwdz czy kable wszytkie podlaczyles przy rozruszniku
suruwczak
Post autor: suruwczak » sob paź 03, 2009 13:09
jak tylko wrócę do domu to wszystko posprawdzam i dam znać!!!! Pozdrawiam i dziękuje za rady.
[ Dodano: 03 Paź 2009 16:06 ]
Witam jeszcze raz. Prosto po powrocie z pracy zabrałem się za szukanie usterki za pomocą waszych porad i udało się. Okazało się że niebieski przewód od wzbudzania się zerwał. Po podłączeniu kontrolka od ładowania zaczęła świecić po przekręceniu zapłonu a akumulator się ładuje. Pozdrawiam i dziękuje za pomoc!!!!
walldeck
Post autor: walldeck » ndz paź 25, 2009 18:58
Jaki rezultat? Bo jest masa takich tematów bez zakończeń
Profesjonaliści zbudowali tytanica, a amatorzy arke noego!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 25, 2009 19:32
walldeck, o co ci chodzi, przeczytałeś 3 ostatnie linijki w ostatnim poście?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 108 gości
