Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Moderator: G0 Karcio
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob paź 03, 2009 08:36
A co do telepania, jeśli masz twardą deskę, to sprawdź, czy nakrętki przy podszybiu się nie poluzowały, ja muszę dokręcać co jakieś pół roku tą od strony kierowcy, bo na dziurach decha skrzypi.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob paź 03, 2009 09:33
gratuluje, gratuleje.
hm ja mam na dzien dzisiejszy dwie pompy ori nie modzone z pinem agresywnym. jedna ustawie na normalna jazde :chytry:
a druga pod tlokorozdzielacz od tdi jak sie trafi.
w tej mojej nie ma mocy powyzej 3000 tys ciagnie rownomiernie do konca.
a michas 1977 grzebales cos przy timingu tzn zmieniales ilosc podkladek ew sprezyne?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 03, 2009 11:40
JABcok20 pisze:grzebales cos przy timingu tzn zmieniales ilosc podkladek ew sprezyne?
Nie nie grzebałem.Wszystko jest tak jak wziąłem od arwama.Zmieniłem w tej pompie tylko tłoko-rozdzielacz z falą od TDI i zaworek ciśnienia wewnętrznego od innej pompy 1,9TD.Ogólnie to timing jest zrobiony.Jeżeli potrzebujesz szczegółów,to napisz do niego.
Dzisiaj dzwoniłem do dobrego pompiarza i ten mi powiedział,że zegarem lub lampą można ustawiać kąt wtrysku wtedy,gdy dawka jest ustawione jak w serii.W przeciwnym razie nie ma takiej opcji.Nie wiem od czego to zależy,ale najwidoczniej tak jest :bigok:
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 11:43 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 03, 2009 11:54
Michaś_1977, no to gratuluję dojścia do ładu z pompą. To teraz już wiem, że nie muszę ustawiać kąta wtrysku na lampę po zmianie pompy bo nic mi to nie da :P . A jaką turbinką w końcu pędzisz swoje auto K14?? Tak jak kilka stron wcześniej pisałeś??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 03, 2009 17:08
marcinas1983 pisze:jaką turbinką w końcu pędzisz swoje auto K14?? Tak jak kilka stron wcześniej pisałeś??
Nie,jeszcze nie kupiłem K-14.Na razie K-24 suszy,ale mówię Ci marcinas1983, -podkręciłem dzisiaj jeszcze trochę dawkę i to nie to auto.Zapi*****a jak głupi,ale jest spora różnica między jazdą w dzień,a wieczorem.Ciepłe powietrze w dzień robi ciulowatą robotę :?
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » sob paź 03, 2009 17:12
Michaś_1977, wiem coś o tym, jak jedziesz podczas opadów deszczu to też furka się o wiele lepiej zbiera :) i dodatkowo masz IC chłodzony wodą :P .
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 17:12 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
Post autor: arwam » sob paź 03, 2009 17:40
t0mal pisze:Dzisiaj dzwoniłem do dobrego pompiarza i ten mi powiedział,że zegarem lub lampą można ustawiać kąt wtrysku wtedy,gdy dawka jest ustawione jak w serii.W przeciwnym razie nie ma takiej opcji.Nie wiem od czego to zależy,ale najwidoczniej tak jest :bigok:
to akurat ni jest prawda tylko przesąd wielu pompiarzy. inna bajka jest jeśli zmienisz falę lub cały tłokorozdzielacz.
arwam
Post autor: arwam » sob paź 03, 2009 17:43
Michaś_1977 pisze:Nie,jeszcze nie kupiłem K-14.Na razie K-24 suszy,ale mówię Ci marcinas1983
Michaś_1977,
ale to tylko tymczasowo zanim ja auto uruchomię i wtedy to przyjeżdżam i zostawiam u ciebie K14 a K24 zabieram.
i wtedy to mnie możesz ganiać do wyschnięcia zbiornika :jezor:
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob paź 03, 2009 18:41
Michaś_1977 pisze:Dzisiaj dzwoniłem do dobrego pompiarza i ten mi powiedział,że zegarem lub lampą można ustawiać kąt wtrysku wtedy,gdy dawka jest ustawione jak w serii.W przeciwnym razie nie ma takiej opcji.Nie wiem od czego to zależy,ale najwidoczniej tak jest :bigok:
arwam pisze:to akurat ni jest prawda tylko przesąd wielu pompiarzy. inna bajka jest jeśli zmienisz falę lub cały tłokorozdzielacz.
michas ma tlokorozdzielacz od TDI z fala tak ?? więc w tym momencie się ustawia jak w TDI ?? czy jak ?? :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
arwam
Post autor: arwam » sob paź 03, 2009 18:48
abrams pisze:michas ma tlokorozdzielacz od TDI z fala tak ?? więc w tym momencie się ustawia jak w TDI ?? czy jak ?? :)
na stroboskop może sięuda ale ja ustawiam na ucho.
a powinno się ustawiać na zegar tak jak to jest opisane w książce od VW.
najpierw wkręcamy zegar , potem kręcimy wałem aż wskazówka przestanie się poruszać, ustawiamy zegar na "0" i kręcimy aż do uzyskania "OT" i odczytujemy wartość, ewentualnie luzujemy pompę i regulujemy żeby była taka wartość jaka być powinna
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » sob paź 03, 2009 19:28
ale chodzi mi o sam nastaw a nie jak nastawic... wartość?? przy modzonej pompie ...
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob paź 03, 2009 22:30
abrams, choroba wie czym tu się kierować :kac:
arwam
Post autor: arwam » sob paź 03, 2009 22:52
abrams pisze:a nie jak nastawic... wartość?? przy modzonej pompie ..
wartość jak dla silnika a nie dla pompy choć przeważnie jest to wartość mieszcząca siew tolerancji opuźnionego kąta wtrysku lub nieco po za nią wychodząca
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz paź 04, 2009 00:12
Zrobiłem z ciekawości nowy pomiar :satan:
[youtube][/youtube]
Wyszło jakieś 6,45s. (+/- 0,10s.),ale trzeba jeszcze wziąć pod uwagę,że pół godziny wcześniej wlałem do baku 53l paliwa,więc przybyło trochę wagi.Nie wiem ile,ale chyba coś ok.60kg.czyli jak szczupłej budowy dodatkowy pasażer,a w bagażniku jeszcze 10kg cukru :grin: .
W sumie tych filmów to się trochę okręciłem,ale jak nie spalony start,to za wcześnie zmieniony bieg itd.Wybrałem ten najlepszy :bajer:
Już więcej nie będę modził :chytry: ...tylko beturbo jeszcze i tyle :satan: .Jak się uda oczywiście :food:
Ostatnio zmieniony pn sie 02, 2010 07:13 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
